厦华TF2955开机老化后扫描60HZ出现场抖
2008-05-10作者:1436
检修:开机观察75HZ,逐点优画,稳定模式图像均稳定,可在扫描60HZ老化1分钟后出现场抖,测量场各工作点电压均正常,怀疑数字倍频板有问题,更换数字板开机故障依旧,又怀疑控制电路,更换IC N101 LA76930故障还未能排除,一时维修陷入困境,而后想老化一会儿后才会出现场抖,说明某个元件随时间变化使其温度上升才引起故障,开机一段时间后给行场处理IC TDA9116用酒精进行降温,发现故障有所改变,于是怀疑IC不良,更换后故障排除。此种故障是由于场自由振荡偏离而造成的.
