国产彩电维修
福日HFC2587型机,开机“三无”
2008-03-31
1904
故障表现;一台福日 HFC2587 型 25 英寸彩色电视机,接通电源开机,整机呈“三 无”状态。
故障分析及检修:这类故障应检查其电源电路。拆开机壳,发现交流保险管 F901 正常。于是通电检查;测 C906 两端有 285V 电压,+B 输出为 o,反复查开关振荡电路均无 损坏。断开 IC901 的(5)脚,重新开机正常,逐一检查保护电路各元件,发现 V922 击穿。更 换之.一切正常。
福日HFC2587型机无光、无声,机内发出“吱”叫声
熊猫2999彩电三无
牡丹54C3A型机热机不能开启
福日牌HFC2175型机无光、无声,但机内发出“叽”声
福日HFC2125型光栅线性变差
福日HFC2125型机遥控开机时,色最浓,伴音最大
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
