故障表现:一台牡丹 54C3A 型 21 英寸彩色电视机.开始通电收看,一切都正常。当电 视机工作一会儿.关机后再开机时无光栅、无图像、无伴音。但让电视机休息约 30 分钟, 再通电又能恢复正常。
故障分析及检修:这类故障属于热机开机不工作的软故障。由于该机伴音电路也是由主 开关电源供电,接通电源开关后,扬声器无一点噪声,说明故障是在电源电路。应重点检查 其电源电路,具体检修步骤与方法是:
(1)检查整流滤波电路。当故障出现后测量电容器 C807 两端电压为 285V,这是正常的,
说明整流滤波元件无故障。
(2)检查开关管 Q801。测量 Q801 集电极电压为 285V,测量基极电压为 2.1V(正常值为
113V),测量发射极电压不到 2V,说明开关电路没有振荡。切断电视机电源后检查 Q801 是 好的,测量 D806 也正常。
(3)采用代换法检查电源电路的主要元件。代换  D807、R803  均未使故障消除。当用一 只国产管  3CG21B  代换  Q802(2SA683)后,反复几次试验故障再未出现,说明是由于  Q802 性能不良引起的故障。用万用表 RX1kΩ 档测量原 2SA683,当用电烙铁烧 2SA683 后,发现 其集电极与发射极之间的反向电阻迅速变小,说明是 Q802 在温度升高后,失去脉冲放大能 力。从而使开关振荡电路停振而引起的故障。
