厦华TF2955行场不同步
2008-05-10作者:1615
检修:先观察TV图象会行场不同步,但AV不会,排除晶振与行场振荡电路的问题,因为S端子也正常,由于S端子色度通道与TV IF中频输入是同一通道,故排除此通道有故障,剩下的只有中频通道以前的电路了,根据经验一般不是高频头的问题,所以先测N101(60)脚电压(VIDEO OUT)偏高一点,为防止其他电路对TV通道影响,把S端子色度输入断开,再开机,TV图声均正常,仔细检查S端子各元件,一个一个量,都是好的,用示波器测该点波形,发现有一个行逆程脉冲在此,这个位置与ABL线路靠得很近,查ABL电路发现C231开路,更换C231,接上S端子通道,图象恢复正常。
