厦华TF2955机型满屏回扫线,将加速极关暗无法排除,在暗光栅是最严重
2008-05-10作者:1624
检修:根据故障,一般是消隐电路不良引起,因为消隐电路分为两路,一路送至场IC,一路送到数据板,所以一路一路排查,测V401电压正常,R419两端电压正常,怀疑数据板损坏,更换数据板后故障依旧,说明消隐信号有送到数据板,测V402电压正常,用示波器测R417两端有波形,沿路测波形,发现N401场IC(6)脚无波形输入,查其外围元件发现R462一脚漏插,补焊后,故障排除。此现象由于消隐信号没送到场IC,致使场扫描电路在逆程时无法消隐,故出现满屏回扫线。
