国产彩电维修
厦华TF2955暗光栅下回扫线,调整加速极无法消除
2008-05-10
1591
检修:此现象与上例不同,说明场消隐电路正常,应该为送至数据板的消隐电路不良引起。根据思路,重点检测送至数据板的消隐电路,测V401正常,测R419一端电压正常,而靠近数据板端为12.14V,此电压过高,吸空数据板BLK电压不变,测R419与12V之间的阻抗,发现阻抗为0,说明两者间有短路现象,吸空R418,发现R418管脚过长,压到铜箔,引起短路,将R418管脚焊开,故障排除。
厦华TF2955 D35过暗,透亮度不足
厦华TF2955行场不同步
厦华TF2955开机显示E2PROM.ERROR
厦华TF2955机型满屏回扫线,将加速极关暗无法排除,
厦华TF2955开机老化后扫描60HZ出现场抖
厦华TF2955,图像伴音正常,有“叽叽”刺耳的啸叫声
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
