乐声"新画王"彩电采用松下M16M3型大屏幕机芯,其系列机型有TC-29V30H/X、TC- 29V32HN、TC-33V30R/H/X/XE、TC-33V32HV等。它采用独特的控制面板--推拉卧式控制托板,这种控制托板*作方便,手感较好。在控制托板内电路板(以下简称R板)上除装有本机键控输入按钮外,还有红外信号接收器。如果R板上器件不良,就需拆卸和更换。由于这种控制托板的结构没有详细资料介绍,而托板的装配又很紧密,使初次维修者较难找到托板配锁扣的位置,只有卸下电视机后盖,取出机内主板后,才能进行器件更换。实际上更换这种"新画王"彩电托板内R板上器件,只要在电视机面板上拆卸下托板的两个盖板就可取出R板,使维修工作快捷省事。其*作方法如下:
在维修时,把控制托板拉出,用一把刀口较薄的螺丝刀插进托板前指示灯盖与底座的结合缝中,分别在结合缝中三处向外撬动,使指示灯盖均匀受力从底座分离,取下指示灯盖,可以看到托板的前方中央有一个四方孔,孔内有一控制面板与底座的锁紧扣钩,用螺丝刀伸进孔内稍用力一顶,托板的上面板与底座随着扣钩松脱而松动,再用螺丝刀将上面板的内边用力向下压,使上面板离开底座边上的三个锁扣,移开上面板后,就可方便地从底座安装槽中取出R板,更换电路中损坏的器件。
注意:取电路板时不能过分用力往外拉,以免R板与主机的控制插槽连接线从机内主板上松脱,增加维修的工作量。
