强信号阻塞
故障现象 原因
待机正常,起动瞬间烧开关管 C811开路或漏电
顶部扭曲 C422开路
关机亮点 V908开路
光暗,图象淡 DL502漏电
开关电源异常响声,开关管烫,时间长后烧 C813开路或容量变小
开机伴音正常,逐渐失真直至无声 IC601(TDA2009)坏
开主电源后直接起动 IC3(X2402P)坏
屡烧TDA2009 C601坏
起动困难,起动后易烧行管 ZD402漏电
C120开路
切换频道瞬间正常,然后逃台 R135或R138开路
热机无彩色 VD514漏电
水平一条光 VD303击穿
水平一条光,烧LA7833 R852变值,FR405开路
无伴音,自动选台不能锁住 ZD401开路
无彩色 C200开路
无彩色 IC151(TA8615N)坏
无彩色 C521短路
无光,象管灯丝亮 T401(FBT)10脚假焊
无光,象管灯丝亮 R411或C409开路
无光,象管灯丝亮 C410击穿
无光,象管灯丝亮 R430开路
无光,象管灯丝亮 C406开路,ZD406击穿
无光,象管灯丝亮 C537击穿
无光,象管灯丝亮 C539漏电
无光,象管灯丝亮 Q907击穿
无光,象管灯丝亮 Q505击穿
无光,象管灯丝亮 FR404开路(12V有短路)
无光声,烧开关管 IC801坏
无光声,烧开关管 R829开路
无光声,烧开关管 开关变压器假焊
无光声,烧行管 R852变值
无光声,烧行管 L404假焊
无光声,烧行管 X401漏电
无光声,烧行管 T402假焊
无光声,烧行管 C418开路
无光声,烧行管,换上新管后发烫 C317开路
无光声,烧行管,换上新管后发烫 R425、R426假焊
无光声,象管灯丝不亮 R32 0假焊
无规律烧开关管 C819开路
无屏幕显示 L1坏
无图声,“白板” L201开路或Q202坏
无图声,“白板” IC151(TA8615N)坏
无图声,屏幕呈纯净白板 Q108击穿
行中心偏 C40 7漏电
遥控失灵,手动偶尔有效 +5V低,FR854变值
一个(或二个)声道伴音失真 IC601(TDA2009)坏
一片红 C547漏电
一条水平亮带 C301开路
枕形失真 VD451漏电
帧、行不同步 R409开路
帧顶部回扫线 C305漏电
帧下卷边 C312漏电
帧线性差 C310或C311开路
自动选台不能锁住 中放AFT偏,微调L117
