故障现象 原因
白板,有字符 R357开路
彩色闪烁 C370坏
电源有异常响声 在V752的B、E极上并联一只0.01uF/63V的电容
个别频道有噪声 高频头
画面右移(图象正常) C37排容
经常出现储存节目丢失 象管跳火引起PCF8582坏
三无,电源输出低 V753漏电
三无,电源?涑龅?/FONT> R716(电位器)开路
三无,电源输出低 V754或V755漏电
三无,电源输出低 V710漏电
三无,电源输出正常,行停振 R144(CPU(19)脚上)一端铜铂被其它元件的引脚压住
三无,电源输出正常,行停振 保护电路误动作,V404漏电
三无,电源输出正常,行停振 保护电路误动作,R735变值
三无,电源无输出 V752击穿
三无,电源无输出 C733开路
三无,电源无输出 V714(130V整流管)击穿
三无,开加速极有水平一条光 N402(7808)坏
三无,行管击穿 逆程电容假焊
三无,行管击穿 四排容C372漏电
三无,行管击穿 检查三只电源47K
水平一条光 R358(3.6M)开路
水平一条光 < FONT face=宋体 color=#000000 size=3>R107开路
水平一条光 TDA8362坏
水平一条光 C501击穿
所有频道拌音噪声 V351击穿
图象很淡,几乎"白板" Z305~Z307中有漏电
无拌音 C362击穿(N302(5)脚上)
无拌音 TDA8425坏
无拌音 V602击穿或漏电
无彩色 C304漏电
无光 R416开路
无光 V403击穿
无光 F·B·T(10)脚铜铂隐裂
无光无字符 V940击穿
无信号时"白板",有信号时图象淡 N302(47)、(48)脚搭焊
行不同步 五排容C371漏电
行不同步 C332漏电
行有异常响声 短路L404电感,略微调整行幅
一些频道有时有噪声 高频头
音量关不掉 N102(8582C)
有时三无,电源输出正常,行停振 L101接触不良
有时三无?缭词涑稣#型U?/FONT> 保护电路误动作,R735假焊
枕形失真 V402漏电
帧不同步 L304开路
