故障现象 原因
暗画面时屏幕中间有红回扫线 屏显排插X834离行管或偏转排插太近
彩色同步范围小 增大C606容量(将C606改为2200PF)
电源起动困难(若能起动则正?#?/FONT> C717开路
电源输出电压低 C735(4·7uF/250V)漏电
对比度淡 C408漏电
画面“拉风箱” 增大C714容量(改为0·22uF)
满屏拉丝 TA7698坏
切换频道X射线保护 R418开路
水平一条光(烧N501) C504开路
逃台 C1007或C1008假焊
图扭 C210漏电
图象垂直方向轻微抖动 R602开路
图象拉白条干扰或无亮度信号 Z411漏电
图象周围黑色拖尾 V401开路
无彩色 C606容量变小
无彩色 C814或C815容量变值
无光声,电源输出电压为0 C712击穿
无光有声(X射线保护) R421开路
无光有声(X射线保护) V637稳压值变?担ㄕSξ?0…22V稳压管)
无规律烧行管或R2M 将IX0689补焊一遍
无规律烧行管或V738(R2M) R708假焊
无亮度信号 Z411漏电
行管发烫,时间长后烧 C620开路
行频低,烧行管 TA7698坏
帧幅小时线性良好,帧幅正常时上线性差 V531开路
帧同步范围小 C607击穿
帧线性差 V431漏电
自动选台时易烧行管 X231排插离行输出变压器太近
左右两边一半彩色一半黑白 L605开路
