在彩电维修过程中,一旦确认行输出管损坏,则需用合格新管更换。在查清行输出管损坏的原因前,不能贸然通电试机。此时可根据过压、过流和行输出管质量不良三种因素对行输出管危害的程度逐一检修。首先假设行输出管损坏是过压造成的,从产生过压的两种原因入手:
(1)开关电源过压;
(2)行逆程电容容量减小。
第一步对开关电源进行检测(切断原负载并外接假负载)。若发现开关电源+B电压有过高或不稳定跳动现象,则可以认为过压是行输出管的损坏原因,但也不排除还有其它原因导致行输出管损坏。
若开关电源无故障,则行输出管因过压损坏大多是行逆程电容容量减小所致,也可能是行输出级有短路性故障引起过流造成。为安全起见,此时应在行输出级供电支路中串联适当的保险丝,保险丝的额定电流可根据不同机型选择。例如35~54cm彩电,行输出级工作电流一般为250~400mA,大屏幕彩电工作电流更大。同时,行输出级工作电流还与电视机的亮度和对比度等工作状态有关,检修时应适当降低亮度和对比度,以减轻行输出管负担。然后在行逆程电容两端并联适当容量的电容器,人为降低行逆程脉冲幅度,开机通电后,可能出现以下三种情况:
第一,?庹せ蛲枷窕指凑#得髟心娉痰缛萑萘咳肥导跣。惺涑龉芩鸹档脑蚴切心娉搪龀骞呋鞔坏缛菁纯伞?BR>第二,电视机出现光栅或图像,但行幅偏大,图像超出屏幕之外,说明原机行逆程电容良好,行输出管的损坏是自身质量不良。
第三,电视机无光栅,所接保险丝熔断,说明行输出级存在过流现象。
在检测过流产生原因时,可分两步进行。
第一步,切断行输出管的行激励信号,若仍烧保险丝,说明行输出级存在直流短路故障。原因一般有行逆程电容漏电、续流二极管反向击穿、行输出变压器初级对地击穿、S校正电容漏电等。可采用开路法逐一断开上述元件以确定故障点。若未烧保险丝,说明上述元件良好,过流是由行输出级交流短路引起的。
第二步,检测行输出级交流短路或阻抗降低的原因。主要有行输出变压器损坏(包括各绕组之间、层间、匝间短路或击穿)⑿惺涑霰溲蛊鞔渭豆┑绲母涸毓收稀⑿衅呷Σ慵洌ɑ蛟鸭洌┒搪罚ɑ蚧鞔┑取4耸被指葱屑だ藕牛捎么环ń涣鞲涸卦鹨淮焕凑页龉收喜课唬钪帐沟缡踊耆指凑!?BR>在实际检修过程中当然不一定完全按上述步骤进行,而应当根据故障特点和维修人员的经验技巧,用最快捷而安全的方法排除故障。
