电视机遥控器的晶体是产生时钟振荡的关键元件,常用频率有455kHz、480kHz、500kHz等,常见故障有开路、漏电或碎裂等。漏电、碎裂只能换新,但开路(内部接触不良)故障往往可以修复。
1.辨别
用万用表R×1k档测量在路晶体呈高阻值(数十千欧)为正常,不在路时阻值应为无穷大。阻值小于10kΩ为漏电。用数字万用表(如DT890B)电容档也可辨别晶体好坏,容量300~500pF为正常,大于500pF说明漏电,容量很小或无容量说明开路。
2.检修
当晶体内部接触不良时,可用小刀小心撬开外壳,将晶体和引线弹片用小刀轻轻刮净并将弹片弯曲以增加弹力,然后装回壳里用树脂胶重新封固即可焊回使用。
3.代换
晶体频率略有不同时,可以互相代换,实践表明影响甚微。如果连频率不同的晶体也没有,则可用下述方法代换。
(1)用晶体管收音机中周(200型)代换。
晶体管收音机中频频率为465kHz,与晶体频率相近,代换时可根据晶体频率改变谐振电容容量。中周在收音机中是立装的,在遥控器中需卧装,可用胶粘在线路板上或钻小孔绑住固定。然后用细铜丝焊好引脚。焊好后将遥控器靠近晶体管收音机磁棒,把收音机频率调到中波低频无台处,按遥控器任意键,用无感螺丝刀调中周磁帽,听喇叭中"嘟嘟"声最大或用万用表测发射管两端电压最大,然后将磁帽封死即可。需注意的是,应在中周一端串入一只1000pF电容隔直。
(2)用两端陶瓷滤波器代换。
晶体管收音机用的两端陶瓷滤波器(2L465)也可以代替晶体使用,但要求其Q值高,否则不易起振。
以上代换效果均不错,可根据条件选择。应注意的是遥控器中均用CMOS集成电路,焊接时电烙铁应接地线或断电焊接。在路测量时万用表应用R×1k档,以防损坏集成电路。
杨金平文
