一台长虹D2525型彩电,正常收看时忽然"吱"的一声,然后三无。
   开机检查,发现行管击穿。检查开关电源各路输出电压均正常,逆程电容也正常。检查行振荡有关元件,未发现明显问题。于是更换行管,放好电路板,先打开电源开关,然后插上电源插头,听到正常的启动声,屏幕光栅正常。试机二十多分钟,行管只有轻微温升。上好后盖,继续试放近一小时,始终正常。
数天后,该机又出现稍短的水平亮线,且水平亮线伸缩不定,机内有较轻的"叽叽"声,立即关机。分析该机行场均异常,决定从行场公共部分入手。打开后盖,仍然先检查开关电源的各路输出电压,正常。根据检修思路,测量相关电位,为了尽量缩短通电时间,每次开机,只测量1~2点,且黑表笔固定夹住接地点,一只手拿红表笔测量,另一只手放在电源开关处,以便快速检测。测得小信号处理集成块N240(TDA8362)的+8V电源输入端第(10)脚电压正常;4.43MHz晶振所接第(35)脚电压略低于+2V,且表针微微摆动;AFC2环路滤波电容外接端第(39)脚电压+3V正常;AFC1环路滤波电容外接端第(40)脚电压只有0.5V,而正常值为3.9V;当测去耦电容外接端第(8)脚时,忽听得"吱"的一声,随后电源保护。检查行管再次损坏。根据上述检查结果,最不正常的是T DA8362第(40)脚电压,取下该脚外接的C137、C138检查,结果良好,在路测量R138也完好。剩下与行场都有关系的还有第(8)脚及带隙去耦电容外接端第(52)脚,如果接于此两脚的电容漏电,对N240内部电源会有很大的影响,此两脚外部只接有C245、C134及C136这三只电容,经查第(8)脚外接的C245两端阻值仅有50kΩ左右且不稳定,将其更换并恢复相关电路后试机,光栅满屏正常。长时间试机,行管只有微温。
该机N240(TDA8362)第(10)脚+8V电源,取自行输出变压器T402第脚,经V412整流、N401(LM7812)及N402(MC7808)稳压提供。假如最初在检修时,先短路行推动变压器的初级,给N240第(10)脚另接一组+8V电源,则不会导致后来的行管损坏。
由此例引出教训,对于行场共用一个振荡源分频的彩电,如果出现水平亮线且行电路也不正常,应先查行场的公共部分。
