1、背光损坏,这部分主要检查高压条是否正常工作,先测一下高压条工作电压一般为24V,控制背光信号电压(3.3~5)是否正常.要是正常,可能就是高压保护了,这种情况可能高压条损坏引起或灯管损坏。
2、就是AD板损坏,这个前提主电源一定正常工作,AD损坏可能就是控制部分线路有点小问题。仔细检测应该不难发现问题,液晶电视检修思维不要乱就行。按照故障点及原因进行分析会走少很多弯路。
3、开机指示灯显示、黄灯一闪一闪,这是LCT27AB电源通病:Z3稳压值27伏,型号是1N4750A,R65A,R65B(两电阻是并联的)阻值是10欧姆,鼓包电容EC18.EC19.EC20 ,
4、自动关机,变红灯,24v电源管s级的5个1欧电阻换了就好。雅佳CT-21W8DS机型
另附:
雅佳CT-21W8DS总线进入方法: 1、维修方法的进入 关掉电源,然后同时按住音量“+”和“-”键再次接通电源,便进入维修调整状态
