此技改资料来自厦华厂家官方
一、失效原因分析:
由于C641(贴片电解电容)周围存在发热量大的芯片如:PW118、N603(AMS1117)等,长时间使用后会造成C641(10V100u)容量变小,导致无法滤除N603(AMS1117)输出端的自激振荡,使得N603(AMS1117)的输出电压产生干扰脉冲,造成PW118停止工作,最终引起黑屏。为了防止C641(10V100u)漏液后引起短路,所以将其拆除,并在N603(AMS1117)的输出端并联上容量较大的电解电容替代。把改机的电解电容放置在下图中的所示的位置,使其远离发热源防止再次损坏。
二、更改步骤:
1、拆除电容C641(10V100u);
2、取25V/220u电容一只,电容的负极接N603的第1脚(即左边第1脚,N603的接地脚),电容的正极接N603的第2脚(即中间脚,N603输出脚),如上图所示;
3、检查相关的引脚连接无错,并无短路,再给新加上的25V/220u电容点热熔胶固定。
三、请备件课冻结目前库存的T系列主板暂停发料,待全部更改后解冻。
维修案例
1、厦华LC-37T25彩电黑屏,开机指示灯由红灯转成蓝灯
电源电压输出是120+18V+5V正常,24V带负载正常。可能是CPU板上N603(AMS1117、PW118)IC或N701(MX29LV800)FLASHIC虚焊引起。打开CPU板铁皮发现LED1微亮不闪烁,测N603(AMS1117)的输出电压为1.85V(正常1.8V)。补焊N701后开机正常,后按公司更改方案加10欧/2W电阻和换C641、10V100uF,上电故障排除。试机几天后,热机有时黑屏,一般为N603过热不良引起,在N603上加焊半封装IC做散热片(如K3116)。
小结:由于N603温度过高,导致内部参数变化引起输出电压变高。因N603靠电路板来散热,散热不良,使IC能够恒定在一个温度上,正常工作。
2、厦华液晶LC-37T25开机慢
一台厦华LC-37T25液晶电视出现开机慢的毛病,故障初出现时需等待五分钟,后来愈来愈严重,需等待一个小时才出图像。故障时电源指示灯变化正常。拆开控制板铁盒,发现绝缘用的透明隔板已被烤成黄色。补焊N603,N604,将C641贴片电解电容10V/100uF(实测容量仅70uF)换为25V/220uF.开机试验,恢复正常。
同时适用:厦华主板L37T7-01A 782-L37T7-0100(LC-37T7\LC-37T25\LC-42T17)
