CPU端口定义说明
引脚号 |
端?? 口 |
指定用途 |
功能说明 | |
1 |
P15/PWM3 |
BUSOFF |
CPU释放总线控制端 | |
2 |
P16 |
??? POWER |
待机控制 | |
3 |
P17/PWM |
VT |
未用 | |
4 |
VSS |
GND |
地 | |
5 |
XT1 |
XTAL1 |
CPU用晶振端口 | |
6 |
XT2 |
XTAL2 |
CPU用晶振端口 | |
7 |
VDD |
VDD |
电源(+5V) | |
8 |
NC |
NC |
空脚 | |
9 |
P84/AN4 |
KEY IN |
板上控制键输入 | |
10 |
P85/AN5 |
AFT |
AFT信号输入端口 | |
11 |
P86/AN6 |
PHONE |
未用 | |
12 |
P87/AN7 |
CHROMA |
SECAM制式识别 | |
13 |
RESET |
RESET |
CPU复位端口 | |
14 |
FILT |
FILT |
OSD滤波 | |
15 |
CVIN |
CVIN |
CCD输入 | |
16 |
NC |
NC |
空脚 | |
17 |
VS |
VS |
场脉冲输入 | |
18 |
HS |
HS |
行脉冲输入 | |
19 |
R |
R |
OSD红信号输出 | |
20 |
G |
G |
OSD绿信号输出 | |
21 |
B |
B |
OSD蓝信号输出 | |
22 |
BL |
BLANK |
OSD消隐信号输出 | |
23 |
I |
I |
OSD半透明控制 | |
24 |
NC |
NC |
空脚 | |
25 |
P60/SDA0 |
SDA0 |
IIC 数据(EEPROM用) | |
26 |
P61/SCLK0 |
SCL0 |
IIC 时钟(EEPROM用) | |
27 |
P62/SDA1 |
SDA1 |
IIC 数据(其它芯片用) | |
28 |
P63/SCLK1 |
SCL1 |
IIC 时钟(其它芯片用) | |
29 |
P70/INT0 |
P/N |
PAL/NTSC制式切换 | |
30 |
P71/INT1 |
PWR-BK |
未用 | |
31 |
P72/INT2 |
SD |
有无信号检测端 | |
32 |
P73/INT3 |
IR |
遥控信号输入 | |
33 |
NC |
NC |
空脚 | |
34 |
P00 |
LED |
指示灯控制信号输出 | |
35 |
P01 |
A-SEL1 |
声音通道切换控制1 | |
36 |
P02 |
OSD-SW |
未用 | |
37 |
P03 |
V-S2 |
视频通道切换控制2 | |
38 |
P04 |
V-S1 |
视频通道切换控制1 | |
39 |
P05 |
BASS |
未用 | |
40 |
P06 |
A-SEL2 |
声音通道切换控制2 | |
41 |
P07 |
NTC |
自动消磁控制信号 | |
42 |
NC |
NC |
空脚 | |
43 |
P10/SO0 |
HTV-RESET |
HTV110复位信号 | |
44 |
P11/SI0 |
NC |
未用 | |
45 |
P12/SCK0 |
NC |
未用 | |
46 |
P13/PWM1 |
MUTE |
静音控制 | |
47 |
P14/PWM2 |
GEOM-COR |
地磁矫正 | |
48 |
NC |
NC |
空脚 |
六:调试菜单项目及推荐值
类别 |
序号 |
项目 |
推荐值 |
注释 |
B/W BALANCE |
0 |
S-BRI |
70 |
副亮度调整 |
1 |
R-BIA |
110 |
红色偏移量调整 | |
2 |
G-BIA |
110 |
绿色偏 | |
3 |
B-BIA |
110 |
蓝色偏移量调整 | |
4 |
R-DRV |
90 |
红色增益调整 | |
5 |
G-DRV |
90 |
绿色增益调整 | |
6 |
B-DRV |
90 |
蓝色增益调整 | |
7 |
C.B/W |
0 |
内部修理信号选择 | |
TDA9116 MENU 1 |
0 |
HPOS |
81 |
80行中心 |
1 |
WID |
90 |
108行幅 | |
2 |
DPC |
80 |
113枕形 | |
3 |
KEY |
68 |
10梯形 | |
4 |
UCNR |
73 |
64行顶部调整 | |
5 |
LCNR |
69 |
61行底部调整 | |
6 |
BOW |
69 |
64弓形 | |
7 |
PARA |
72 |
平行四边形 | |
TDA9116 MENU 2 |
0 |
HIT |
56 |
54场幅 |
1 |
VP |
50 |
85场中心 | |
2 |
VSC |
60 |
60场S | |
3 |
VLIN |
52 |
43场线性 | |
OPTION MENU 1 |
0 |
RF.AGC |
40 |
高放AGC调整项 |
1 |
CONTRAST 2500 |
120 |
2500对比度 | |
2 |
BRI. AV 2500 |
00 |
AV状态亮度补偿 | |
3 |
LV1116 GAIN |
6 |
LV1115输出声音增益 | |
4 |
WOOFER GAIN |
7 |
LV1115重低音输出增益 | |
5 |
SURROUND |
3 |
环绕模式 | |
6 |
OSD H. POSI |
32 |
OSD行位置 | |
7 |
OSD V. POSI |
12 |
OSD场位置 | |
8 |
OSD CONTRAST |
40 |
OSD对比度 | |
9 |
OSD HALFTONE |
0 |
OSD半透明模式 | |
OPTION MENU 2 |
0 |
BLUE/BLACK |
0 |
无信号蓝屏/黑屏0:蓝屏1:黑屏 |
1 |
BLK PROCESS |
0 |
换台过程是否黑屏0:静止1:黑屏 | |
2 |
CHINESE OSD |
1 |
中文OSD选择1:有效 | |
3 |
LINE MODE |
1 |
切换亮线和全屏时是否改变图像模式(调G2时用) | |
4 |
LINE BRIGHT |
60 |
亮线时的亮度 | |
5 |
LINE CONT. |
68 |
亮线时的对比度 | |
6 |
LOGO LEFT |
10 |
LOGO位置(左) | |
7 |
LOGO RIGHT |
170 |
LOGO位置(右) | |
8 |
LOGO TOP |
10 |
LOGO位置(上) | |
9 |
LOGO BOTTOM |
230 |
LOGO位置(下) | |
OPTION MENU 3 |
0 |
PAL OPTION |
1 |
彩色制式选择(1有效) |
1 |
N3.58 OPTION |
1 |
彩色制式选择(1有效) | |
2 |
N4.43 OPTION |
1 |
彩色制式选择(1有效) | |
3 |
SECAM OPTION |
0 |
彩色制式选择(1有效) | |
4 |
COLOR AUTO |
1 |
彩色制式选择(1有效) | |
5 |
4.5M OPTION |
1 |
伴音制式选择(1有效) | |
6 |
5.5M OPTION |
1 |
伴音制式选择(1有效) | |
7 |
6.0M OPTION |
1 |
伴音制式选择(1有效) | |
8 |
6.5M OPTION |
1 |
伴音制式选择(1有效) | |
9 |
UHF SELECT |
1 |
TUNER? U段选择 | |
OPTION MENU 4 |
0 |
AV OPTION |
2 |
AV输入通道数选择 |
1 |
S-VIDEO OPT. |
1 |
S-VIDEO通道选择 | |
2 |
YUV OPTION |
1 |
YUV通道选择 | |
3 |
POWER OPT |
1 |
冷开机状态选择0:关1:记忆? 2和3为开 | |
4 |
SCREEN OPT |
3 |
拉幕功能选择0:无1:开机2:关机3:开关机都有拉幕 | |
5 |
SCREEN TIME |
4 |
拉幕时间 | |
6 |
SCR H POSI |
0 |
拉幕起始位 | |
7 |
LOGO OTP |
? LOGO 选择 | |
8 |
POWER LOGO |
0 |
开机LOGO选择1:有效(需有LOGO OTP选择才有效 | |
9 |
SCREEN SAVER |
0 |
动态屏保功能选择 1:有效(需有LOGO选择才有效 | |
OPTION MENU 5 |
0 |
PIC SCAN OPT |
1 |
多画面浏览功能 0:不用1:有效 |
1 |
PROGRAM OPT |
1 |
节目编程功能选择1:有效 | |
2 |
CALENDAR OPT |
1 |
农历功能选择1:有效 | |
3 |
LOTTERY OPT |
1 |
幸运选号功能选择(0:无 / 1:有) | |
4 |
SVM OPTION |
1 |
SVM功能选择1:有效 | |
5 |
TILT OPTION |
1 |
地磁矫正功能选择1:有效 | |
6 |
GAME OPTION |
1 |
游戏功能选择1:有效 |
[Page]
7 |
LIMIT TIME |
1 |
限时收看功能选择(0:无 / 1:有) |
8 |
EVERY DAY |
0 |
选择时间菜单功能项是一次有效或多次有效(0:一次 /1:多次) |
9 |
STAR CHANNEL. |
0 |
自动搜台起始存台号选择(0:从0号节目起存储 / 1:从当前节目号起存储) |
0 |
VOLUME OUT |
127 |
内部音量输出调整 |
1 |
SUB BRIGHT |
80 |
副亮度调整 |
2 |
BRIGHTNESS |
20 |
LA7605亮度调整 |
3 |
CONTRAST |
28 |
LA7605对比度调整 |
4 |
SHARPNESS |
20 |
LA7605副清晰度调整 |
5 |
TINT |
32 |
LA7605NTSC色调调整 |
6 |
YUV TINT |
32 |
LA7605YUV色调调整 |
7 |
PAL COLOR |
30 |
LA7605PAL彩色度调整 |
8 |
NTSC COLOR |
40 |
LA7605NTSC彩色度调整 |
9 |
YUV COLOR |
30 |
LA7605YUV彩色度调整 |
0 |
VIF.SYS.SW |
0 |
图象中频选择图像中频设定(0:38.0M / 1:38.9M / 2:45.75M / 3:39.5M) |
1 |
CORING W/DEF |
3 |
消噪增益开关控制0:关1:最小增益2:中3:最大增益 |
2 |
R-Y/B-Y G.BL |
12 |
R-Y/B-Y幅度调整范围 |
3 |
R-Y/B-Y ANG |
8 |
R-Y/B-Y解调角调整范围 |
4 |
B-Y DC LEVEL |
8 |
PAL B-Y调整范围 |
5 |
R-Y DC LEVEL |
8 |
PAL R-Y调整范围 |
6 |
YUV B-Y DC |
8 |
YUV B-Y调整范围 |
7 |
YUV R-Y DC |
8 |
YUV R-Y调整范围 |
8 |
SECAM B-Y DC |
8 |
SECAM B-Y调整范围 |
9 |
SECAM R-Y DC |
8 |
SECAM R-Y调整范围 |
0 |
A.MONI.SW |
0 |
IC内部音频选择开关(0/1),一般应选择0 |
1 |
S.TRAP.SW |
1 |
伴音中频内部/外部陷波器选择0: 外部1: 内部 |
2 |
S.TRAP TEST |
4 |
伴音中频陷波频率微调 |
3 |
G-Y ANGLE |
0 |
G-Y 解调角设定(0/1) |
4 |
C.KILLER OPE |
4 |
自动消色起控点(范围:0~7) |
5 |
OVER SHOOT |
2 |
亮度信号后沿过冲调整(范围:0~3) |
6 |
WPL OPE |
3 |
白峰限制范围(范围:0~3) |
7 |
Y GAMMA STA. |
2 |
Y信号伽玛校正起始点设定(范围:0~3) |
8 |
BLK.STR.STA. |
2 |
黑电平延伸起始点设定(范围:0~3;0~2由低到高;/3:功能关) ;一般选择3 |
9 |
BLK.STR.GAIN |
2 |
黑电平延伸范围(范围:0~3;0~3由小到大) ;一般选“0” |
0 |
DYN-C DEFEAT |
0 |
暂不作调整 |
1 |
DYN-C GAIN |
0 |
暂不作调整 |
2 |
DYN-C THRESD |
0 |
暂不作调整 |
3 |
RGB TEMP SW |
RGB输出的温度特性补偿开关(0:关 / 1:开) |
4 |
OVER.MOD.SW |
1 |
过调制功能开关0:关1:开 |
5 |
VOL.FILTER |
1 |
音量控制滤波开关0:关1:开 |
6 |
VIDEO LEVEL |
4 |
视频输出电平控制 |
7 |
PRE/OVER SW |
1 |
亮度信号前后沿开关(0:前过冲,1:后过冲 |
8 |
C.VCO ADJ SW |
0 |
控制NTSC3.58时的VCO开关(0:正向增加;1:负向减小) |
9 |
C.VCO.ADJ |
2 |
彩色VCO微调 |
0 |
OVER.MOD.LVL |
? ?0 |
过调制调整量 |
1 |
V.LVL.OFFSET |
1 |
过调制时视频检波输出的补尝量0:减小 1/2:不变3:增加 |
2 |
TDA9116 HDUTY |
63 |
行输出脉冲占空比 |
0 |
4FH CTI |
45 |
彩色舜态改善开关 |
1 |
50H CTI-THLD |
52 |
彩色舜态改善开关设定门限值 |
2 |
54H SVM-CTL |
80 |
速度调制开关设定 |
3 |
55H SVM-THLD |
60 |
速度调制开关设定门限值 |
4 |
56H SVM-WID |
5 |
速度调制水平宽度设定 |
5 |
57H SVM-GAIN |
1. 3。 5。 |
速度调制增益设定: |
6 |
58H SVM-DLY |
80 |
速度调制的延迟设定 |
7 |
59H BLE-GAIN |
32 |
黑电平延伸的增益设定 |
8 |
5AH BLE-THLD |
64 |
黑电平延伸的门限设定 |
[Page]
七:调试说明
一:用户遥控进入和退出工厂调试状态
1:用户遥控进入总线方法:按遥控器的“音量-”键到00时,后按遥控器的 菜单键(MENU)约4-5秒,此时屏幕显示出:密码- - - -,输入密码“3721”, 此时进入的是工厂老化状态(FACTORY)。
2:再按遥控器的菜单键(MENU)约4-5秒,此时屏幕显示出:密码- - - -,输入密码“3721”,此时进入的是工厂白平衡调试状态。
3:再按遥控器的菜单键(MENU)约4-5秒,此时屏幕显示出:密码- - - -,输入密码“3721”,此时进入的是调试总线状态;(注:内部总线非专业技术人员不得随便进入调整)。 4:按“静音”键换页;按“CH+/-”键选择调整项;按“音量+/-”键调整数据;调整完成后关掉电源开关后即退出工厂总线。 二:用工厂调试遥控进入: 1.按工厂调试菜单键PROD,进入白平衡副亮度调试状态,按MUTE键置一条亮线,再调FBT上的电位器,使亮线刚好出现。 2.在调试状态下按MUNE键,往前翻,按CALL键时往后翻 3.按AUDIO键,在节目编程和查询状态之间切换,在编程状态按VOL键可选择字母或数字,按MUNE键则选择需要修改的字符。 4.在无OSD时按EDIT键,可实现多画面浏览。
5.在调试状态下按RETRUN键,进入I2C调试状态,选择IC名称,再选该IC寄存器地址,更改数据后,再使WRITE? OK后有效。
6.按PRE键切换伴音制式,按SYS键切换彩色制式。
7.EEPROM中10H为复位地址(原4BH)。更改其值并保存,再关机,开机后EEPROM中的值为CPU初始化值。
8.第一次开机具有自动选台功能,如要终止开机自动选台,在调试状态下任意改变一数据即可。 9.在调试状态下选择图象调整项,再按图象状态键,分别选择标准、亮丽、柔和等项调整对应状态的亮度、对比度、彩色等值。
10:IF调整 A:工具/仪器 数字电压表一个/彩色图像信号产生器一个/1.3MM无感调批一支 B: 数字电压表设定DC/20V档. 彩色图像信号产生器设定PAL38.0MHZ彩条.输出80db左右. C:连接彩色图像信号产生器输出到主板C10和地. 连接数字电压表正端到数字板的UB101(LA7605)58PIN.负端接地(CB39两端). D调TB101.使数字电压表读数在3.6V +/- 0.1之间.
附控制逻辑电平
音? 频 |
视? 频 | ||
CD4052 |
PIN9 |
PIN10 |
PIN9 |
PIN10 |
CPU |
A-SEL2 pin40 |
A-SEL1 pin35 |
V-SEL2 pin37 |
V-SEL1 pin38 |
TV |
L |
L |
H |
H |
AV1 |
L |
H |
L |
H |
AV2 |
H |
L |
H |
L |
S-VIDEO |
H |
H |
L |
L |
DVD |
H |
H |
H |
H |
