1.整机框图
点击放大
点击放大
2.调试工艺
1 说明
1.1 安全说明
1.1.1 X-射线辐射的注意事项
a) 过高的电压会产生有碍健康的X-射线。为避免辐射伤害,高压须调整在规定的限额内。该机在交流220 V/50 Hz的市电供应系统下正常工作,其高压在零束电流(亮度最小)、主电源电压为105 V的条件下,高压正常值应在33 kV以下。在任何情况下,高压不得过34 kV。
维修电视机时,必须参照本说明的高压检查法检查高压。检查用的高压表必须准确可靠。
* 检查时,机内主电源电压应保持在105 V。
b)X-射线辐射的主要来源是显像管,本机使用的显像管已经过安全认证检验认可,所以更换显像管,必须是同型号、同规格或用类似经认可的规格的显像管,并参照高压检查法检查高压。
1.1.2 安全注意事项
a)因市电直接接入电源印制板的热地部分,在维修过程中需使用隔离变压器,以防止触电受伤或损坏仪器。
b)在搬动显像管前,需对石墨层导体放电。
c)更换任何元器件时,必须将电源线从电源插座中拔出。
d)更换大功率电阻时,电阻与印制板之间保持10mm高。
1.1.3 元器件安全注意事项
在印制板上的许多电气和机械部分,都与安全特性相关,这些特性不易为视觉所察。有特殊安全特性的更换部分,在手册内会有注明。具有这些特性的电气元件将会在电路图、明细表中用阴影或 表现出来。更换这些元器件,应参照手册的明细表。若与明细表上的规格不同,则不一定具备相同的安全特性,可能会造成触电、着火、X-射线辐射的增加或其它伤害。
1.2 一般说明
1.2.1 本机芯内的EEPROM(CPU部件上的N806 AT24C32)上机前先按标准样机数据进行拷贝,必要时再进行“工厂调整”。
1.2.2 如无特别说明整机调整均在下列条件下进行:
a)交流电源220 V/50 Hz。
b)整机预热30 min以上。
1.2.3 机内装有自动消磁电路,在主电源打开约1s内完成自动消磁,每次关机至少30 min后再开机自动消磁电路才有效。
1.2.4 如果显像管带磁影响色纯和会聚,机内消磁仍无法完全去磁时,可用消磁器进行外部消磁,如色纯和会聚仍不良,则必须进行色纯和会聚调整,调整方法请参照我公司显像管调试方法。
2 调试项目和程序
2.1 B+电压调整
2.2 “选项OSD”调整
2.3 聚焦调整
2.4 帘栅压及白平衡调整
2.5 模拟量最大、中间、最小值调整
2.6 行、场扫描中心、幅度调整
2.7 光栅校正调整
2.8 检查点
2.9 出厂状态预置
2.10 调校流程见图1
点击放大
点击放大
3  工厂菜单中的预设值
3.1  音量线性调整
V25
A8H
V50
BEH
V100
ECH
3.2  模拟量设定
BRTX
72H
SHPX
0CH
BRTC
5FH
SHPC
09H
BRTN
47H
SHPN
04H
CNTX
A0H
HUEX
FFH
CNTC
72H
HUEC
80H
CNTN
32H
HUEN
00H
COLX
3FH
COLC
1AH
COLN
00H
3.3  “亮丽、自然、柔和”
亮丽图像
自然图像
柔和图像
亮  度
60
55
50
对比度
100
75
40
色  度
60
55
40
清晰度
50
50
40
色  调
50
50
50
[Page]
3.4   “选项OSD”调整
按工厂遥控器上“工厂”按键,直至出现“选项OSD”项目。根据定单要求设置“彩色模式”、“伴音模式”、“其它模式”的值。其中,“其它模式”中bit2设置方法为:主板部件如使用夏普高频头,则bit2置0,如使用成都旭光产的高频头,则bit2置1。
表 1    彩色模式
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
自动
N4.43
PAL60
SECAM
PAL
N3.58
    注)1:有此选项;0:无此选项。其中Bit5只能置为1。
表 2    伴音模式
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
M
I
BG
DK
    注)1:有此选项;0:无此选项。
表 3    其它模式
Bit0
语言选择
0:中文 / 英文
1:英文
Bit1
开机界面(拉幕)
0:无
1:有
Bit2
高频头
0:夏普
1:成都旭光
Bit3
BBE
0:无
1:有
Bit4
速度调制
0:无
1:有
Bit5
旋转
0:无
1:有
Bit6
Bit7
MT2928的设定值:
彩色模式
2FH
伴音模式
0FH
其它模式
3EH
4  调整方法
4.1  B+电压调整
    a)确定交流电源为220 V/50 Hz。
    b)接收D8信号,按“个人爱好”键,使“视频设置”置“自然图象”,连接数字电压表至VD509负极,调整RP501,使B+电压为105 V±0.3 V。(注:如有不同型号显像管需调整B+,将另给B+电压值)
4.2  聚焦调整
    接收D35信号,调整FBT上聚焦电位器,使屏幕中心区域聚焦最佳。有动态聚焦功能的机型,需作相应的调整。
4.3  帘栅压及白平衡调整(动态显像增强置“关”)
4.3.1  接收D8信号。
4.3.2  固定工厂菜单中RCUT、RDRV值不变(设为80),粗调GCUT、BCUT、GDRV、BDRV值,使白平衡基本正常。
4.3.3  将彩色置为0,对比度置为50,用示波器监测CRT板上红枪波形,调亮度使D8信号上部彩条信号右边最后一阶电平值为180 V。
4.3.4  调FBT上SCREEN电位器使D8上部右边最后一阶微亮。
4.3.5  调整工厂菜单中R CUT、G CUT、B CUT、RDRV、GDRV、BDRV值,使亮暗平衡最佳。(原则上R CUT、RDRV值置为80不动。TV、VGA、YPbPr各模式均需调白平衡。)
4.3.6  将彩色、亮度、对比度全部设置为0,调工厂菜单中的BRTN使D8上部左边两条微亮。
4.4  模拟量最大、中间、最小值调整(X:最大值、C:中间值、N:最小值)
    按4.3.6调整工厂菜单中的BRTN(亮度最小值)项后,对BRTC(亮度中间值)做相应调整,其余项按设计给定值即可。
4.5  行场扫描中心、幅度调整
4.5.1  接收PAL制信号,调整工厂菜单中“行中心”、“场中心”项目,使画面中心与CRT中心一致。调整工厂菜单中“行幅”、“场幅”项目,使行、场幅符合我司要求。
4.5.2  以相同方法调整NTSC制信号的行、场中心、行场幅度。 [Page]
4.6  光栅校正调整
4.6.1  接收PAL信号,调整工厂菜单中“场S校正”、“场线性”、“平行四边形”、“弓形”“枕形”、“梯形”项目,使光栅形状符合要求。
4.6.2  接收NTSC制信号,以相同方法调整“场S校正”、“场线性”、“平行四边形”、“弓形”、“枕形”、“梯
形”项目。
4.6.3  “旋转”项目的调整(针对某些机型):进入主菜单“旋转”选项,用“音量▲/▼”进行调整,使光栅不倾斜。
4.7  不同显示模式
在不同TV显示模式下,应按4.5和4.6各项重新调试。
注:为方便工厂调试,本机特设“COPY”键,先调整好PAL“优画”模式数据后,开“COPY”键,将自动拷贝数据至各种模式下(不包括VGA、YPbPr),再进入各种变频模式细调4.5及4.6各项。
同时本机可在工厂模式下使用“扫描模式”键切换变频模式而不退出工厂菜单。
4.8  VGA白平衡调整
4.8.1  按表4写入各值。
4.8.2  在640×480 60P下按4.3.5调整白平衡。
表4  VGA白平衡基准值
模式
R Gain
G Gain
B Gain
R off
G off
B off
各模式下
90
90
90
80
80
80
4.9  YPbPr白平衡调整
4.9.1  按表5将工厂中R Gain、G Gain、B Gain、R off、G off、B off值预置好。
表5  YPbPr AD9883白平衡基准值
模  式
R Gain
G Gain
B Gain
R off
G off
B off
1080i 60
AE
7D
E3
A4
7A
72
720P
A2
80
E0
AC
80
74
480P
DE
8B
E0
7E
54
7C
1080i 50
6A
7D
9F
B2
80
74
4.9.2  送入8阶灰阶信号,用三台示波器分别勾KB2500输入的三枪,分别在各模式下细调R Gain、G Gain、B Gain、R off、G off、B off使R.G.B三枪幅度为0.65 Vp-p,底部offset平。
4.9.3  在各模式下,按4.3.5调白平衡。
5  检查点off、
5.1  高压检查
5.1.1  将高压表接在显像管第2阳极和地之间。
5.1.2  接收D8信号,视频设置置“亮丽图象”,测高压值应为A,见表6。
5.1.3  亮度和对比度控制置最小(零束流)时,测高压值应不超过B,见表6。
aa表6  高压值
           尺 寸
        参
项 目         数
74 cm(29″)
86 cm(34″)
A
29.5 kV
31 kV±1 kV
B
33 kV
34 kV
5.2  CRT灯丝电压检查
    接收D8信号,视频设置置“亮丽图象”,用真实有效值电压表测CRT灯丝电压应为6.3±0.3Vrms。
5.3  AV输入/输出端子、S端子、YUV端子、VGA端子检查
    按产品标准要求进行输入、输出信号幅度检查。
5.4  本机和遥控器按键功能检查
6  出厂状态预置
6.1  显示模式置“逐行扫描60”
6.2  TV、AV彩色制式均置“自动”(注意TV、AV需分别设置)
6.3  伴音制式置“DK”
6.4  语言置“中文”
6.5  蓝屏置“开”
6.6  音量置 30
6.7  图像模拟量设置为:亮度50、对比度90、色度60、清晰度40、色调50、亮度勾边置“开”、彩色勾边置“开”、显像增强置“关”、动态降噪置“中”、强力速调置“中”。 [Page]
6.8  声音模拟量设置为:低音50、高音50、平衡50、环绕置“开”、BBE置“开”。
6.9  图像旋转由工厂设置最佳位置。
6.10  动态滤波置“关”。
7  工作模式
本机支持的工作模式见表7、表8、表9。
表7  TV模式
工作模式
行    频(kHz)
场    频(Hz)
倍场
33.75
PAL 100/NTSC 120
逐行
33.75
60
优画
33.75
PAL 75/NTSC 90
表8  VGA模式
输入模式
本机工作行频(kHz)
本机工作场(Hz)
XGA(1024×768)60P
33.75
60
SVGA(800×600)60P
33.75
60
SVGA(800×600)75P
33.75
60
VGA(640×480)60P
33.75
60
表9  YPbPr模式
输入模式
本机工作行频(kHz)
本机工作场(Hz)
1080i(50 Hz)
33.75
60
1080i(60 Hz)
33.75
60
480P(60 Hz)
33.75
60
720P(60 Hz)
33.75
60
