问题的提出:目前,市面上有大量的彩电已经工作了差不多
十年了,有的还达十五六年。这些彩电的主板大多数元件已经进
入老化期,而相当一部分电视的“彩管”还可以使用,加上近几
年由于彩电的更新速度,集成电路的大规模化,多数厂家的彩电
主板在 4~5 年过后很难找到原材料。
由此市面上出现了替代原彩电机心的主板,来替换原主板,使彩
电可以继续使用,而将以往不带遥控及频道容量不够的彩电的功
能进行了增加。
目前,市场上彩电的主板可谓是琳琅满目,但是都差不多应
用一样的三洋机心电路(LA76810/76818),有少部分应用
LA76931 大规模单片机。
在改装过程中,由于每个维修人员对这类主板的认识不同,
有的甚至是用户自己进行改装。因此,在改装过程中出现的问题
也各式各样,为此,本人将自己的改装经验写出来供大家参考。
不足之处还望指正。
1.电路说明
CPU 大多采用 LC8635XX 系列,其中后缀以
55K7/55L7/52Y7/52H4/55P2/5Y29/56A6/54A1/5Z26 等加以区
分;解码芯片采用 LA76810/LA76818;场输出电路采用
LA78040/LA78041 或 LA7840/LA7841(其中 LA78041/LA7841 用于
64 cm/25 英寸)以上的大屏幕主板;伴音电路无一例外都采用
TDA2003(用于 54 cm/21 英寸以下的小屏幕)和 LA4265(用于
64 cm/25 英寸以上大屏幕)。该电路主板调节功能,除了电源
在主板上有调节元件外(64 cm/25 英寸以上有行幅及校正可调),
其他相应的功能调节均在维修 I2C 总线菜单中进行。
2.接口说明
为了适应不同“彩管”的应用及改装的方便,各大主板都采
用相同的接口形式。遥控接收器与按键操作板采用与主板分离的办法提供。
AV 插孔,除了主板后面带(有)之外,大多数厂家
还另外配备有单独的连接板插座(就在主板的 AV 插孔附近),
以方便改装。行电路也有多个连接点,通常在紧挨行输出变压器
附近装有三(大屏幕)至五(小屏幕)个插针,改变插针位置即
可改变行幅度宽窄。大屏幕彩电还有枕形校正电路(通常编号为
RP301/RP302),用以调节行校正及幅度(部分小屏幕彩电也用
校正电路)。用于改装管脚为 11个引脚的显像管及显示器彩管。
场电路为了适应不同“彩管”,除了在维修 I2C 总线菜单中可以
调节以外,通常还有一个短接点(英文标记为 SLECT)。以广东
声之源为例,还有南北校正电路接口(编号为 XS405/PD101)。
3.改装
首先,将原机的主板去掉,并剪掉偏转线圈连接线,然后,将
高压嘴等部分清洁干净。为改装作好准备,找出固定主板的位置,
将电源开关固定在合适的地方(尽量用原机主板骨架),遥控接收
器固定在原接收器位置(若未用原骨架可用热溶胶固定)。对于高
频头的天线插口位置,不合适时可用加长线,也可就近在后盖开
口。
由于市面上大多数小屏幕主板都配装的是 9 个引脚管座,而
小屏幕显像管有 11 个引脚粗管颈。9 个引脚粗管颈,7 个引脚细
管颈等之分,改装时要注意更换相应管座。有部分主板的视放板
改 11 个引脚管座时要先另行跨接(绿视放输出)连接线,改 7
个引脚时要跨接(绿视放和红视放两条)连接线。焊接管座时一
定要注意不要连焊。
有相当一部分小屏幕彩电的场偏转线圈采用的是高阻(场偏
转线圈串联),改装时要将其改为低阻(并联),即场偏转线圈[Page]
阻抗不得大于 20 Ω,然后将随板附带的偏转线圈连接线焊接在
偏转线圈上。并将插座端插在主板相应的位置。通常偏转线圈连
接线的红线(即接行偏转上端的线)先插在紧挨“行变”附近的
连接端子(通常有 5 个)的中间位置,然后在试机时根据行幅度的
宽窄进行相应的改变。另外,三根线插在行、场公共的连接座上
(注意:不要错开位置,否则开机后会出现场块损坏或场输出电容
爆裂的现象)。将视放板套在显像管上连接好接地线(一定要记住
连接接地线),并把高压帽挂上。
以上经检查无误后可以将电源连接上,然后就可以通电试机,同
时注意观察是否有异常现象出现(如:电容爆裂、打火声等)。如
果所有连接无误,这时屏幕就会出现正常的蓝背景光栅(如果有
异常现象,立刻关机进行相应的检查)。这时可以加上信号,就可
以进行相关的功能操作。然后在有信号的情况下,进入维修调整
状态:将黑白平衡,行、场幅度等相关项目按照当前显像管的要
求进行调整(注意:调整行幅度插件位置时要先将电源关掉再操
作)。调整好之后,将喇叭插线、消磁线连接上,盖上后盖,试机(建
议连续试机至少在 4 h以上)交用户使用。
在改装过程中,若出现所有插针位置都使行幅变小时:(1)
增大逆程电容容量;(2)减小“S 校正”电容容量;(3)有校
正电路的主板可调整 RP301。反之,行幅过大时,可增加 S“校
正”电容容量,或在行偏转线圈回路串接电感(在此不提倡减小
逆程电容,因减小逆程电容容易出现损坏“行管”)。
有部分场偏转电路会出现 I2C总线数据调至最大(127)不满
屏或最小(0)场幅大的现象,此时可以改变场反馈电阻阻值(场幅
过大,增大阻值;过小,减小阻值,一般在 0.8~2 Ω 之间),通
常编号为 R459。
注意:场幅度 I2C总线数据不得大于“124”,否则会出现在
AV 状态时场幅度变窄。
对于显像管(大屏幕)采用东芝、永新的彩电,必须把管座的第{4}
脚(管座标号)和第{5}脚(管座标号)连接起来(通常称有效脚即
第{1}脚和第{2}脚)。
对于显示器 “彩管”的改装,由于行偏转线圈阻抗过小,
通常要对行偏转进行改接:35 cm(14 英寸)的直接将原并联改
接为串联即可;38 cm(15 英寸)以上的由并联改为串联后,还要
另外增加一个阻抗匹配变压器。
具体接法:变压器共 7 个抽头,分别编号{1}~{7}绕组,
{1}~{2}绕组阻值为0.15 Ω,{6}~{7}绕组阻值为0.8 Ω左右。
将主板来的行偏转线圈正线(通常为红色)接第{7}脚,负线(通常
为蓝色)接第{1}脚,同时和行偏转线圈的一根引线相连;另一根
引线根据行幅度接到{2}~{6}脚的其中一个抽头。
同时,所有采用显示器“彩管”的建议:将“行管”改用
C5296等功率较大的“行管”,并将逆程电容增大至12 nF(0.012
μF)以上,这样就不容易损坏“行管”。
在 改装部分 64 cm(25 英寸)以上大屏幕(进口彩电)时,会出
现半小时就损坏“行管”的现象,这时可以参照改装显示器“彩
管”的办法增加阻尼变压器。部分机型还会出现南北失真(图像
顶部和底部向内凹),这时必须加装南北校正板来解决。
4.改装中出现的常见故障
(1)主板调试好,盖上后盖之后,出现图像偏向一边,同时
无字符、遥控失灵。通常为行脉冲丢失,故障部位为“行管”散
热器附近靠主板边缘的印制板被压断裂。此时另用跨线连接相关[Page]
的两点即可。
(2)场幅忽大忽小,通常为 LA7812 性能不良或接地脚断裂
(此故障在本人的维修率中占 40 %)。
(3)场幅下部压缩,上部拉长,并有 4~5 根横线,通常为场
偏转线圈阻抗与主板(要求为低阻)不匹配,此时将场偏转线圈由
串联改接为并联。阻值在 10~20 Ω 左右。
(4)场幅下部压缩且卷边,将场输出耦合电容由 1000 μF
增大到 2200 μF 以上。
(5)关机后屏幕中间出现亮点。
解决办法:{1}将视放板上消亮点电容(位号通常为 C933)
从 100 μF至 680μF之间改动,或者去掉此电容:{2}也可把 I2C
总线菜单 V.MUTE、P.OFF(有的英文字母为 OFF-MUTE)调为
“1”(OFF);{3}将 180 V 视放滤波电容由 10 μF/250 V 改为
22 μF/250 V。
(6)大屏幕彩电改装后出现枕形失真、行校正不能调节,通
常为行校正三极管 V303 引脚与印制板分离或引脚断裂(由于散
热器未固定而且较高,因此在运输中造成较为常见),重新连接即
可。
(7)I2C 总线调整之后,黑屏/白屏或出现“田”字。通常是
黑/白平衡项目 C.B/W(内部信号)数据错误(正常应调到“0”状
态)。
(8)图像中频偏移或自动搜索不存台, 通常为 VIF、SYS、
SW(图像中频设定)数据错误(正常调为“0”状态)。
(5)常见 I2C 总线数据调整项(适用与后缀为
54B3/55L7/55K7/52Y7/56A6/57B5 等的 CPU 的主板,其他可作相
应参考)。
5.附常见 I2C 总线数据调整项(见表 1~3)
表 1 亮暗平衡的调试 OSD 显示名称变化范围 10~20 (英寸)
25~29 (英寸)S-BRI 副亮度 0~1278063R-BIA 红偏压 0~
25512072G-BIA 绿偏压 0~255120130B-BIA 蓝偏压 0~
25512072R-DRV 红驱动 0~1276363G-DRV 绿驱动 0~1577B-DRV
蓝驱动 0~1276363C.B/W 内部信号 0~300
表 2 行、场相关项目
名称 10~21 (英寸)25~29 (英寸)说明 H,PHASE1220 行中
心 V,SIZE35100 场幅 V,LINE2020 场线性 V,POSITION2515 场
中心 V,SC00 场 SC 校正 N,HPHASE00N 制行中心 N,V,SIZE00N
制场幅 N,V,LINE00N 制场线性 N,V,POSI00N 制场中心 N,V,
SC00N 制场SC 校正 表 3 其他部分调整项
名称 10~21 (英寸)
25~29 (英寸)说明 RF,AGC2020 高频 AGC 调整 VOLUME126126
内部音量输出;(选择立体声起作用)R-Y/B-YG,BL88R-Y/B-Y
幅度调整 R-Y/B-YANG88R-Y/B-Y解调角调整 B-YDCLEVEL88 白平
衡调整 R-YDCLEVEL88 白平衡调整 SECAMB-YDC88SECAM 制的白平
衡调整 SECAMR-YDC88SECAM 制的白平衡调整 H,BLK,LEFT44 左
消隐调整 H,BLK,RIGHT40 右消隐调整 ZOOMOPTION11选择放大
功能(1 有;0无)ZOOM1V,SIZE9696 放大状态的场幅数据 ZOOM2V,
SIZE4545 宽屏时的场幅数据 OSD,H,POSI3535OSD 左右位置 OSD,
V,POSI1520OSD 上下位置 OSDCON6060OSD 对比度 TUNEROPTION00
调谐方式选择(0 电压;1VL/VHFREQ6464 频率)VH/UHFFREQ164164
频道分频点的设置BANDOPTION11频道分频点的设置AVOPTION22波段控制(数据调错会出现频段重复缺少频段的现象)[Page]
LOGOLEFT33AV 输入选择 LOGORIGHT33“福”或“喜”屏保左边
界 LOGOUP33“福”或“喜”屏保右边界 LOGODOWN127127“福”
或“喜”屏保上边界 ICSELCT00“福”或“喜”屏保下边界
POWEROPTION33 解码芯片的选择(光栅闪动时改变此项)
POWERLOGO11冷开机POWER初始状态设定SCREENOPT33开机屏显
示选择SCREENTIME44开关机拉幕选择SCRHPOSI00开机拉幕前黑
屏等待时间选择 SEARCHCHECK11 选择冷开机时检查有无节目
SEARCHSPEED00 搜台速度 POSITIONL/R11 选择节目号
OSDS-VIDEOOPT00S 端子输入功能选择 BACKCOLOR00 选择无信号
为蓝背景或黑背景 BLKPROCESS11 选择换台过程中是否出现黑屏
LINEMODE11 选择在“B/W”时是否改变图像 V,MUTE,P,OFF00
模式 SENSITIVIRTY00 在关机之前是否先切换到显像
CHINESEOSD11 管的视频输出 CALENDAR11 超强接收功能选择
CAMEOPTION33 中文选择 CHILDLOCK00 选择万年历功能
STEREOOPT11 游戏功能选择 WOOF/H,PHONE00 选择童锁功能
MENUMOVE11 立体声功能选择(伴音从 1~MENUBACK00100 音量不
变时改变此项)ICONBACK11 重低音或耳机功能选择 SUB,CON2531
菜单显示是否移动 SUB,COLOR1515 菜单背景选择 SUBSHARP1010
菜单图标选择 SUB,TINT3131 副对比度调整
