3.RGB处理IC KA2500 | ||||||||||||||
引脚 |
功能 |
电压值(V) |
引脚 |
功能 |
电压值(V) | |||||||||
1 |
ROSD红色字符输入 |
0 |
15 |
BST蓝基色截止控制 |
0.06 | |||||||||
2 |
GOSD绿色字符输入 |
0 |
16 |
GCT绿基色截止控制 |
0.06 | |||||||||
3 |
BOSD蓝色字符输入 |
0 |
17 |
RCT红基色截止控制 |
0.66 | |||||||||
4 |
VI/OSD_SW视频/字符切换开关(高电平选择字符输入,反之选择视频输入) |
0
18 |
CLP箝位信号输入(无此输入会造成1B) |
3.15
5 |
RIN红基色视频输入(最大输入峰峰值为0.7V) |
2.15
19 |
BLK消隐信号输入(低电平时消隐,转台时
电压变化:8V-0V-8V,行场消隐也由此脚输入) |
9.03 | |||||||||
6 |
VCC1供电(驱动部分除外) |
11.81 |
20 |
BCLP蓝基色箝位外接电容0.1μ(通过对此电容的充放电可进行亮度控制) |
4.90 | |||||||||
7 |
GND1模拟地 |
0 |
21 |
BOUT蓝基色视频信号输出 |
2.31 | |||||||||
8 |
GIN绿基色视频输入(最大输入峰峰值为0.7V) |
2.13
22 |
GND3地3(驱动部分) |
0
9 |
VCC2供电(驱动部分除外) |
11.81 |
23 |
VCC3供电(驱动部分) |
11.97 |
10 |
BIN蓝基色视频输入(最大输入峰峰值为0.7V) |
2.14
24 |
GOUT绿基色视频信号输出 |
2.27
11 |
GND(L)逻辑地 |
0 |
25 |
GCLP绿基色箝位外接电容(通过对此电容的充放电可进行亮度控制) |
5.00
12 |
ABL自动束流限制输入(控制范围:0.5V-4.5V) |
3.67 |
26 |
ROUT红基色视频信号输出 |
2.33
13 |
SCL时钟线 |
4.26 |
27 |
RCLP红基色箝位外接电容(通过对此电容的充放电可进行亮度控制) |
4.93
14 |
SDA数据线 |
4.4 |
28 |
B/U亮度均匀控制输入 |
4.63 |
4.伴音IC AN7583 | ||||||||||||||
引脚 |
功能 |
电压值(V) |
引脚 |
功能 |
电压值(V) | |||||||||
1 |
CH1 IN输入通道1 |
0 |
7 |
输出通道2 |
15.2 | |||||||||
2 |
CH3 IN输入通道3(重低音) |
0.1 |
8 |
静音(针对输入通道1和2) |
0.7 | |||||||||
3 |
RF纹波滤波器 |
30.3 |
9 |
输出地 |
0 | |||||||||
4 |
GND(IN)输入地 |
0 |
10 |
供电 |
31.6 | |||||||||
5 |
CH2 IN输入通道2 |
0 |
11 |
输出通道3(重低音) |
15 | |||||||||
6 |
静音(针对输入通道3) |
1 |
12 |
输出通道1 |
15.2 |
5.数字偏转处理(DDP)的芯片KB2511B | ||||||||||||||
引脚 |
功能 |
电压值(V) |
引脚 |
功能 |
电压值(V) | |||||||||
1 |
H/HVIN行同步输入端 |
0.31 |
17 |
B+GND地(与B+基准调节有关) |
0 | |||||||||
2 |
VSYNCIN场同步输入端 |
0.06
18 |
BREATH瞬间直流输入控制端(场幅对高压变化的补偿) |
2.96 | |||||||||
3 |
HLOCKOUT一级锁相环
状态确认输出端
(0V:没锁定/5V:锁定) |
5.05 |
19 |
VGND
内部场模块地 |
0 | |||||||||
4 |
PLL2C二级锁相环回路
滤波端 |
2.25 |
20 |
VAGCCAP场锯齿波发生器自动增益回路的外接存储电容端 |
5.01 | |||||||||
5 |
CO行振荡器外接电容端 |
4.02 |
21 |
VREF场模块的基准电压滤波端 |
8.06 | |||||||||
6 |
RO行振荡器外接电阻端 |
1.55 |
22 |
VCAP
场锯齿波发生器外接形成电容端 |
3.53 | |||||||||
7 |
PLL1L一级锁相环回路
滤波端 |
1.55
23 |
VOUT场锯齿波输出端(含场S校正和场中心校正) |
3.33 | |||||||||
8 |
HPOSITION行中心滤波端(外接电容到行模块地) |
3.05 |
24 |
EWOUT东西枕校抛物波输出端 |
3.12 | |||||||||
9 |
HFOCUSCAP行动态聚焦振荡器外接电容端 |
3.45 |
25 |
XRAY X射线保护输入(未用,接地) |
0 |
10 |
FOCUSOUT
行场动态聚焦叠加输出端 |
3.35
26 |
HOUT行驱动输出端 |
4.70 | |||||||||
11 |
HGND内部行模块地 |
0 |
27 |
GND供电地 |
0 | |||||||||
12 |
HFLY行反馈输入端 |
-0.32 |
28 |
BOUT B+脉宽调整输出端 |
4.55 | |||||||||
13 |
HREF内部行模块基准电
压滤波端 |
7.95 |
29 |
VCC供电端(一般12V) |
11.95 | |||||||||
14 |
COMP B+误差放大器输出(用于频率补偿和增益设置) |
0.82 |
30 |
SCL I2C时钟线输入端 |
4.26 | |||||||||
15 |
REGIN B+控制回路的调节输入端 |
5 |
31 |
SDA 数据线输入端 |
4.42 | |||||||||
16 |
ISENSE B+电流感应端 |
5.21 |
32 |
5V供电端(一般5V) |
5.1 |
6.伴音切换IC HEF4052BP | ||||||||||||||
1 |
TV—R伴音输入 |
4.3 |
9 |
切换开关S1 |
0 | |||||||||
2 |
AV2-R伴音输入 |
1 |
10 |
切换开关S0 |
0 | |||||||||
3 |
选择后的R伴音输出 |
4.3 |
11 |
DVD-L伴音输入 |
1 | |||||||||
4 |
DVD-R伴音输入 |
1 |
12 |
TV—L伴音输入 |
4.3 | |||||||||
5 |
AV1-R伴音输入 |
0.1 |
13 |
选择后的L伴音输出 |
4.3 | |||||||||
6 |
接地 |
0 |
14 |
AV1—L伴音输入 |
0.1 | |||||||||
7 |
接地 |
0 |
15 |
AV2—L伴音输入 |
1 | |||||||||
8 |
接地 |
0 |
16 |
供电 |
8.81 | |||||||||
7.电源IC TDA16846 |
引脚 |
功能 |
电压值(V) |
引脚 |
功能 |
电压值(V) | |||||||||
1 |
OTC关断时间电路 |
2.73 |
8 |
N.C空脚 |
0 | |||||||||
2 |
PCS
初级电流模拟输入 |
1.82
9 |
REF
参考电压和电流 |
5.61
3 |
RZI过零检测与调整输入 |
0.55 |
10 |
FC1
故障比较器1(接地不用) |
0
4 |
SRC
软启动与调整电容 |
5.55
11 |
PVC
初级电压检测(作为开/关机端口) |
3.8
5 |
OCI光耦输入 |
3.12 |
12 |
GND地 |
0 | |||||||||
6 |
FC2故障比较器2(接地不用) |
0 |
13 |
OUT开关脉冲输出 |
2.45 | |||||||||
7 |
SYN同步输入 |
5.61 |
14 |
VCC供电 |
13.08 |
8.辅助电源IC TNY254 | ||||||||||||||
引脚 |
功能 |
电压值(V) |
引脚 |
功能 |
电压值(V) | |||||||||
1 |
BYPASS(BP)旁路脚 |
5.82 |
5 |
DRAIN(D)漏极脚 |
接300V | |||||||||
2 |
SOURCE源极脚 |
0 |
6 |
SOURCE源极脚 |
0 | |||||||||
3 |
SOURCE源极脚 |
0 |
7 |
SOURCE源极脚 |
0 | |||||||||
4 |
ENABLE(EN)驱动脚 |
1.14 |
8 |
SOURCE源极脚 |
0 | |||||||||
9.场IC LA7846N | ||||||||||||||
引脚 |
功能 |
电压值(V) |
引脚 |
功能 |
电压值(V) | |||||||||
1 |
N.C空脚 |
0 |
6 |
INPUT反相输入 |
1.85 | |||||||||
2 |
GND地 |
-15.6 |
7 |
VCC2供电 |
15.35 | |||||||||
3 |
OUTPUT场输出 |
0.74 |
8 |
PUMP OUT泵电源输出 |
-12.35 | |||||||||
4 |
VCC1场输出级逆程电源 |
15.85 |
9 |
N.C空脚 |
0 | |||||||||
5 |
VREF同相输入 |
1.87 |
10 |
N.C空脚 |
0 |
