普通彩电的行激励级供电电路较 简单,即行激励变压器一端通过电阻 与电源连接。但在高清彩电中,为了 保证行激励级输出足够的功率,一般 不采用固定电阻作为功率调整电阻, 而是采 用自 动调整 电路 为激励 级供 电。在本机中,Q451、D451  等元件 组成串联稳压电路,为激励级供电。
+145V 电压经稳压管 D452 稳压、R451 降压及 D451 稳压,使 Q451 b 极电压 稳定在 22V。当 Q401 导通后,Q451
也随之导通,Q451 e 极电压稳定在 21.5V,即使在 Q451 饱和期间,在 D451、Q451 的稳压 控制下,行激励级供电仍始终保持在 21.5V。只有这样,才能充分保证激励级的能量供给, 才会在极短的时间内有足够的功率输出。
提  示:
高清彩电的行激励管不能换用普通彩电中的行激励管,应换用截止频率(fT)高的中功率 三极管。本机中 Q401 型号为 2SC3421-0,其参数为:Vcm=120V,Ic=1A,hFE=80~160, fT=120MHz。
2)行输出电路  在高清彩电中,行输出电路中的各元器件的高频特性及稳定性要求较 高,如行管,不仅要求反向耐压(VCBO)高,最大电流(ICM,)及最大耗散功率(Pcm)大,还 要求下降时间(Tf)不应大于 0.6us(普通彩电行管 Tf 在 1us 左右)。高清彩电常用行管型号有: C5144(Vcbo=1700V、Icm=20A、Pon=200W、Tf=0.15Us),C5422(Vcbo=1700V、Icm=15A、 Pcm =200W、Tf =0.15us),BU2525A(Vcbo=1500V、Icm=10A、Pon=125W、Tf=0.3us)等。
而在短管颈高清彩电(即超薄 CRT 高清彩电)中,行管的 Icm,Pcm,值要求更高,常采用 Icm
值高达 28A 的 C5859 型行管。
另外,高清彩电中行逆程电容多采用高频特性较好的  CBB81A 型电容,而普通彩电多 采用 CBB81B 型电容;高清彩电的 S 形校正电容多采用 CBB23 型电容,而普通彩电多采用 CBBl3 型电容。
3)动态聚焦电路 只有对屏幕边缘进行聚焦的精细调整,才能使整幅图像尽可能清晰。为此,高清彩电
大都引入了动态聚焦电路,尤其是大屏幕高清彩电。该机的动态聚焦电路如图 9 所示,行线
性校正电感 L404 输出的行频脉冲信号经 R414、C416 移相后加到动态聚焦变压器 T415 的 一端,通过 T415 升压和极性转换后,形成负极性的行频抛物波聚焦信号,送至行输出变压
器 T461 的 VIN 端,经隔直电容(在行变内部)耦合后叠加到聚焦极电压上.使光栅左右两侧 聚焦电压升高、光栅中间聚焦电压不变,从而改善光栅左右边缘的聚焦效果。T415  的另一 端接双阻尼二极管(D404、D406)中点,由于枕校电路的作用,该点为场频抛物波信号,同 样,该信号经 T415 升压和极性转换后叠加到聚焦极电压上,使光栅.上下两侧聚焦电压升 高、光栅中部聚焦电压不变,从而改善光栅上下侧的聚焦效果。
点击放大
提  示: 动态聚焦电路的作用是让聚焦极电压随行频和场频的变化而变化,从而改善光栅边缘
的聚焦效果,使图像更清晰。
4.视频信号处理电路 高清彩电的视频信号处理电路集中在数字板上,由于采用大规模集成电路,并运用多
层板布线及贴片安装技术,所以数字板面板较小,且对维修焊接技术有较高的要求。
长虹 CHD-2 高清机芯彩电数字板实物如图 10 所示,   其型号为 IUC7.820.1305,   主
要  IC  有:TV/AV/S  端子模拟信号亮、色处理及  ADC  转换块  SAA7119(或  SAA7117、
SAA7118)图像扫描格式变换块 HTV118(或 HTV128);HDTV/VGA 信号接收及 ADC 转换
块 MST9886B(或 TDA8759);微处理器 HM602(U202)。[Page]
值得一提的是,HTV118 与 HTV128 内部程序有所不同,两者不能互换,MST9886B 与
TDA8759 引脚功能有差异,两者不能互换。 该机视频信号处理分隔行信号处理和逐行信号处理两部分,其信号流程如图 11 所示。
点击放大
(1)隔行视频信号处理电路
高频调谐器输出的 TV 模拟视频信号送人 SAA7119(U500)的(27)脚;由 AV1、AV2 端子 送入的视频信号分别送入 U500 的(11)、(19)脚;S 端子送入的 Y 信号从 U500 的(11)脚输入,
C 信号从 U500(2)脚输入。上述视频信号经 U500 内部视频切换电路选择后,一路模拟信号
从 U500(36)脚输出,经 Q500-Q502 缓冲放大后,送往 AV 输出端,作为视频输出信号;另 一路信号在 U500 内部经亮、色解码及梳状滤波后,送入 A/D 转换电路,形成 16bit 数字 信号,分别从 U500 的(102)、(97)~(100)、(92)~(94)脚输出高 8 位数字图像信号(INV8-15); 从(109)~(113)、(107)、(105)、(103)脚输出低 8 位数字图像信号(INV0~7),分别送
往 HTV118 或 HTV128 的(84)、(85)、(87)~(90)、(92)、(93)脚及(71)~(76)、
(82)、(83)脚。 提  示:
S 端子 Y 信号与 AV1 端子的视频信号共用同一输入端,其状态由 HM602 的(24)脚 检测。当插入 S 端子线时,HM602 的(24)脚因 S 端子内部开关闭合接地而呈低电平;未 插入 S 端子线时,HM602 的(24)脚因 S 端予内部开关断开而呈高电平(3.3V),HM602 根 据(24)脚的电平高低通过总线控制 SAA7119 接通相应的输入信号去后续电路。
隔行色差分管 Y、Cb、Cr 分别从 U500 的(34)、(18)、(10)脚输入,经内部的 YUV
切换电路处理后,送人 A/D 转换电路,后续过程与上述同。
在 U500 输出 16bit 的数字信号的同时,还分别从(91)、(70)脚输出行、场同步信号
(正常电压均约 0.55V),一路送往 HTV118(U301)的(70)、(69)脚,作为 HTV118 处理送
人的数字信号的行、场同步信号;另一路分别送往 HM602 的(11)、(12)脚,作为扫描格 式判定信号。另外,U500 从(69)、(90)脚输出的 HREF-IN(实时工作状态信号或同步信号)、 VREFIN(场参考时钟)信号分别送往 U301 的(68)、(67)脚;U500 从(87)、(48)脚输出 FIELD-IN(场识别信号)、13.5MHz 像素时钟信号分别送往 U301 的(66)、(65)脚。
提  示:
1.若送往 HM602 的(11)、(12)脚的行、场同步信号异常,图像上将出现色斑及拖 尾状干扰现象。
2.正常工作时,U500 16bit 的数字信号输出端口有大于 0.7V 跳变的电压。
(2)逐行视频信号处理电路
逐行扫描信号的 A/D 转换由 MST9886B(U701 完成。U701 内置同步分离、A/D 转换、 时钟发生器及数字亮度、对比度控制电路。其内部的时钟发生器将输出行同步信号及像素时 钟。由于该电路需输入行同步信号,故 VGA 中的 G 信号及 YPbPr 信号中的 Y 信号分别从 U701(85)、(76)脚输入,先送往同步信号再生电路产生行同步信号,然后送往时钟发生 器。
VGA-RGB 信号及行、场同步信号(HS、VS)分别从 U701 的(89)、(84)、(81)脚和(51)、
(50)脚输人,先进行格式识别、钳位,再经 AGC 放大后送往 ADC 转换电路,形成 24bit 数字信号,最后经色空转换(RGB 转 YUV)后输出。U701 的(51)脚输入的行同步信号,经 内部同步开关切换后,一路送往时钟振荡电路产生所需的时钟信号,同时从(109)脚输出 像素时钟信号,送往 HTV118;另一路与(50)脚输入的场同步信号经程控延时后,分别从[Page]
(112)、(110)脚输出,送往 HTV118 的(70)、(69)脚及 HM602 的(11)、(12)脚。
YPbPr 信号输入后的处理过程与 VGA 信号基本相同,但不进行色空转换。 提  示:
由于高清彩电中不同格式信号的处理通道不尽相同,所以当高清彩电出现有声无图故 障时,可输入不同格式的信号以判断故障部位。
U301  在动态帧存储器  U400(16MBSDRAM)的配合下,先对输入的数字图像信号进行 扫描格式变换处理,产生帧频为 60Hz、行频为 33.75kHz 的逐行扫描格式的数字信号,先 进行图像缩放变换、色空转换、画质改善处理,最后经 D/A 转换后,分别从 U301(11)、
(7)、(3)脚输出 R、G、B 三基色信号,送往 TDA9332 的(30)~(32)脚。
HTV118(47)、(46)脚分别输出行、场同步信号,一路经 TDA9332(U602)的(23)、
(24)脚送往其内部的行场脉冲形成电路;另一路经  74HC14(U100)整形后,送往  HM602
的(48)、(47)脚,作为字符显示的行场定位脉冲。
HTV118  的(104)~(109)、(111)~(116)脚为地址线,若部分地址信息中断, 图像上会出现马赛克现象;(135)~(142)(145)~(152)脚是 HTV118 与 U400 的数据 读写线,若部分数据读写中断,图像上会出现色斑或雪花点干扰现象;HTV118(128)~(132) 脚为动态存储器的应答控制及时钟控制信号。
提  示; 检修图像呈马赛克、百叶窗、色斑等故障时,可先手按压帧存储器,观察故障现象是
否消失,若消失,表明动态存储器与格式变换块之间有接触不良的地方。
TDA9332 先对输入的逐行 RGB 信号进行矩阵变换及色饱和度、对比度、亮度、白平衡 控制,然后插入字符信息,最后从(40)~(42)脚输出,送往末级视放电路。
5.遥控系统
该机遥控系统框图如图 12 所示,同普通彩电的遥控系统相比,仅是控制功能有所增加, 电路原理与检修方法相同。
为了便于检修,下面列出了 HM602 的关键测试引脚,见表 1。
点击放大
点击放大
6.电源电路 在高清彩电中,由于单元电路较多,所以供电系统较复杂,明白各单元电路的供电关
系是快修的必备步骤。本机芯彩电中各单元电路的供电框图如图 13 所示。
点击放大
由开关 变压 器  T862 ( 16 )脚 所得的 +8V  电 压 ,一路 经主 板上的 可控 三端稳 压块 N502(PQ05RD21)稳压产生+5V-3 电压,送往数字变频电路,再经稳压后供给 MST9886B、 SAA7119、HTV118 等电路;另一路经主板上三端稳压块 N503(L7805CV)稳压产生+5V-2 电 压,供高频调谐器及制式控制电路。
由 T862(11)脚产生的+16V 电压,一路经三端稳压块 NQ832(L7805CV)稳压产生+5V-1
电压,供指示灯及微处理电路;另一路经可控三端稳压块 NQ831(PQ12RD11)稳压产生+12V
电压,供 TDA9332 及 ABL、消亮点等电路。
待机时,开关电源进入间隙振荡状态,T862 次级各输出电压均大幅下降,但因 NQ832
的稳压作用,+5V-1 电压正常。
与此同时,N502、NQ831 因(4)脚变为低电平而停止输出,即无+5V-3、+12V 输出。 这时,除数字板上微处理器,遥控接收等电路在正常工作外,其余电路停止工作,整机处于 低功耗状态。
三、常见故障检修 高清彩电场扫描电路、伴音电路、视放电路故障的检修方法与普通彩电相同,下面重点[Page]
介绍不开机、黑屏、有干扰条或干扰块故障的检修方法。
1.不开机
引起不开机故障的原因较多,主要出在开关电源或 CPU 控制电路中。该机设有电源指 示灯,通过观察电源指示灯的发光情况大致可判定故障部位。接通电源后,若指示灯发光正 常,则大致可判定开关电源工作正常,不开机故障多系 TDA9332 或行扫描电路异常所致。 不开机故障的检修流程如图 14 所示。
点击放大
2.黑屏
检修黑屏故障时,应先观察灯丝是否亮,以区分故障在视频信号处理电路中,还是在行 输出电路中,接着应观察有无字符显示,若字符显示正常,可判定 TDA9332 工作基本正常, 故障原因应为无逐行 RGB 信号输入,这时可输入 VGA 信号,来进一步确定故障部位,具 体检修流程如图 15 所示。
点击放大
3.图像有干扰故障
在高清彩电中,帧存储器虚焊或损坏,或与视频信号处理 IC 连线中断,均会出现百叶 窗(或花屏)、马赛克、带状雪花点:干扰故障。实修时,可用手按压帧存储器,观察干扰是 否存在,以判断帧存储器是否虚焊,具体检修流程如图 16 所示。
点击放大
