检修过程:开机图象声音正常,在收看的过程中会出现吱吱响,尤其画面亮的时候特别明显
测量各组电压都正常,经仔细分辨,确定异响来自电源部分,在万用表测量c509
(150uF/4()()V)两端电压时异响消失,先代换c509电容没作用,后来也发现V501电源管
上的散热片发热严重,后来测量V506上的1N4148二极管反向有轻微导通,更换同等型号
配件后试机正常
小结:电源部分上的V506的2极管与R512组成为开关管V501上的G极滤波作用,V501不
良后造成电源上的工作频率失常造成该故障!
