一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性及工作过程
胜利(JVC)SBX  机芯是日本牲利公司  80  年代末开发生产的平面直角遥控彩色电视机机 芯。它采用直角平面黑底显像管,具有 AV 输入/输出端子.可接收中国/香港 PALD.K
/I 两种电视广播制式。整个机芯采用组件板形式构成。其主机芯电路由四块集成块构成: 通道部分采用  M51346AP(在整机中的编号为  IC101,以下均同);视频(亮度及色解码通道)
及 行 、 场 扫 描 的 小 信 号 处 理 部 分 采 用   M52016SP(IC201) ; 伴 音 功 放 部 分 采 用
TA7222AP(IC651);场输出部分采用  AN5515(IC401)。遥控系统由微处理器  IC002(M50435
—893FP)、存储器  IC001(M58659FP)以及数模转换器  IC003(MB88301APF)三大部分组成。 其主要功能有:
定时开机:以 1 小时为单位,可设定到 24 小时:定时关机:以 30 分为单位.可设定到
2 小时;色饱和度、音量、亮度控制;静音控制;半自动预置频道;屏幕显示控制;视频、 音频信号输入、输出控制。
电源电路采用厚膜块构成的自激式并联型开关稳压电源,可适用于交流输入  110V  至
260V 范围内稳定地工作,有+115V、+l5.3V 及-30V 三路直流电压输出。常见的彩色电视机 机型有:JVC 一 210C、JVC C 一 210HM 等。
(二) 电源电路的组成及工作过程
胜利 SBX 机芯的电源系统主要由交流输入电压自动切换电路、主开关稳压电源电路、 电源开/关机控制电路及自动保护电路等单元组成。现从维修角度出发,将各单元的电路形 式及工作过程简介如下:
1.交流输入电压自动切换电路的工作过程
为了适应世界各地交流供电电压的范围  110V/220V,在胜利  SBX  机中设置了交流输 入电压自动切换电路。有关电路见图 6—9 所示(以 JVCC 一 210C 型机为例,以下均同)。
点击放大
如图,电路的工作机理是:当交流电网电压在 145V 以下时,电路以倍压整流方式工作; 当交流电网电压为 145V 以上时,电路以桥式整流方式工作。这是多制式彩色电视机电源电
路惯用的处理方法。
图中 D901 和 D945 的内部均为由四只二极管组成的桥式电路。但 D901 起整流作用, D945 主要起切换开关作用。D945 的开关通断情况,决定 D901 是工作在桥式整流方式,还 是工作在倍压整流方式。Q941、D944、C941 和 D943 等元件构成交流电压高低的检测与控 制电路。
如果输入交流电压高于 145V,则该交流电压经 D941、D947、C941 及 D945 内部某一
只整流管的半波整流,在 C941 上形成一个直流电压。C941 上的直流电压较高,经 R952、 R953、R942 至 R945 分压,使稳压管 D943 击穿导通;在 R946 上产生偏压使 Q941 饱和导通.而 D944 因其控制极的触发电压被 Q941 的 C—E 短路而截止。此时,D945 的两个交流输入端 相当于断开,D901 起桥式整流电路作用,在 C943、C909 上获得未稳直流电压。
如果输入交流电压低:145V,则 C941 上的直流电压较低,经 R942 至 R945 等分压不
能使 D943 击穿导通,因此 Q941 截止。此时,R948 上的电压使可控硅 D941 触发导通。 若交流输入的  A  端为正.则电流流通路径为:A→D901A→C943→D945A→D944→[Page]
D945C→B,在 C943 上建立直流电压。当交流输入的 B 端为正时,电流流通路径为:B→ D945D→D944→D9455B→C909→地→—D901→A,在 C909 上建立直流电压。C943 上的直 流电压与 C909 上的直流电压迭加,形成二倍压整流方式,因而在交流低压输入情况下,仍 能获得 290V 的直流电压。
显然,当 D944 开路时,D945 的内部只有 C 管与 D941、D947 起半波整流作用,在 C941
上形成被检电压。R909 和 R903 为均压电阻,防止 C943 和 C909 漏电阻不等而被击穿。
2.主开关稳压电源电路的工作过程
胜利  SBX  机芯的主开关稳压电源电路.主要由厚膜电路块  STR54041S  和开关变压器
T9O1 及其外围元件组成,有关电路见图 6 一 10 所示。
点击放大
如图,这是一自激式并联型开关稳压电源电路,具体工作过程如下:
当电源开关按下后.交流 220V 电源经 LF9Ol 交流滤波器后进入桥堆整流再经 C909 滤 波后形成 300V 左右的脉动直流电压。该电压经开关变压器 T901 的((10)、(12)绕组加到 IC901 的(3)脚,IC901 的(3)脚的内部为开关管的集电极,(4)脚为发射极,(2)脚为基 极。290V 电压也经 R905、R919 和 C913 作用到 IC901 的(2)脚,利用开机时对 C913 的 充电过程给开关管的基极供电,使开关管开启导通。开关管的发射极电流从(4)脚流出,经 R909 流到接地点。由 T901 的(8)、(9)绕组产生(9)端相当于(8)端为正的正反馈电压。
经 C916 和 R907 作用到 IC901 的(2)脚.使开关管迅速饱和导通。
在开关管饱和期间,T901  的(10)、(12)绕组中的电流线性增大.T901  进入磁场能量 储存过程此时 T901 次级绕组所接的整流二极管 D921、D922 和 D924 均截止,开关管饱和 期的结束是由于正反馈耦台电容 C906 不断被充电,使 C906 左端即 IC901 的(2)脚的电位 下降.最后不能维持开关管饱和状态。开关管一旦退出饱和。T901 的(10)、(12)绕组中的电 流将减小,T9Ol 和绕组感应脉冲极性均变反.(9)脚的负脉冲电压再经 C906 和 R907 作用到 IC901 的(2)脚.使开关管迅速截止。
在开关管截止期间,T901 次级绕组感应电压的极性使得 D921、D922 和 D924 均导通,
建立 115V、l5.3V 和-30V 直流电压输出。C924 上的 115V 直流电压经 Q923、Q924 和 Q925 控制后输出,以便给行输出电路供电;同时再经 R921、R923 和 IC921 稳压,产生 30v 的直 流电压给微处理器选台组件(32)脚供电。C927 的上 15.3V 的直流电压经 Q921 和 Q922 控制, 给行推动管 Q502 及行振荡电路供电;并经 R925 和 D925 稳压,产生 9V 电压给微处理控制 电路供电。C932 上的-30V 电压经 Q926 有源滤波,给微处理机选台组件(34)脚供电。音频 功放电路的供电由 Q920 控制后提供。此时 C916 经 T901(9)、(8)绕组、R906、C913、R907 放电,最后由行输出电路经 T902 耦合送到 15Vp—p 逆程脉冲,再经 R914 和 D904 作用到 IC901 的(2)脚,使开关管截止期结束。强烈的正反馈使开关管再次饱和,于是进入下一周期 的间歇振荡过程。
D904 起隔离作用,利用单向导电性,防止 IC901(2)脚的激励脉冲影响到行扫描电路。[Page]
C910、R904、D972 和 R917 的作用是抑制开关管突然截止时在 T901 的(10)、(12)绕组上产 生的瞬间极高反电压,可防止开关管击穿及抑制高次谐波的幅射。
稳压电路做在 IC901 的(1)、(5)脚内部。首先由 T901 的(7)、(8)绕组的感应电压经 D902 整流,在滤波电容 C914 上产生-38V 的取样电压。C914 上直流电压的高低就代表着输出 115V 直流电压的高低。C914 上的电压加到 IC901 的(1)、(4)脚之间,经内部取样、基准、误差比 较放大,最后去控制开关管饱和期的长短,以达到稳压的目的。IC901 的(5)脚外接 R913、 R912 电阻,调节 R912 可改变输出直流电压的大小。C915、C908 和 R918 为软启动电路。 在电源开启瞬间,由 IC901 的(3)脚的 290v 电压经 C915 和 C908 给(5)脚充电,使开启时开 关管不致于饱和期过长,引起电流过大而损坏。
为了防止由于开/关动作声的干扰,由隔离驱动变压器耦合过来的行同步脉冲加至
IC901 的(2)脚,使开关振荡电路的工作频率与行脉冲同步。
3.电源开/关控制电路的工作过程
胜利 SBX 机芯的电源开/关控制电路见图 6 一 11 所示。
点击放大
如图.它是采用电子开关电路,控制主开关电源 115V 与音频电路电源 17V 的输出,来 达到电源通/断控制。在等待状态时 Q921 至 Q925 均截止,115V 与 17V 被切断,整机进 入无光无声状态,主开关电源处于低功耗运行。
当电源开关 S901 台上时,主开关电源开始工作,产生 115V、17V 和-30V 等几组电压, 其中 17V 经 D925 稳压后加于 IC721,输出 5V,加于 IC002(1)脚,供微处理器电源。在 5V 启动瞬间经非线性积分电路(D014、R042 与 C015)产生一复位脉冲,加于 IC002 的(11)脚, 对内部各电路进行复位,微处理器才开始正常工作,令其(14)脚为低电平,Q922、Q225、 Q924、Q923、Q921 均截止,115V、17V 被切断,机芯各电路失电进入等待状态。
当 IC002 的(12)脚收到“POWER”指令时,令其(14)脚变为高电平,Q922 与 Q925 正偏
而导通,使 Q921 与 Q924、Q923 相继饱和导通,输出 115V 和 17V 电压,彩电进入收视状 态。再次接收到“POWER”指令时,其(14)脚变为低电平,该机又处于等待状态。这样便 完成电源通/断控制。
该机具有定时开、关机功能。若定时开机时间到,IC002 令(14)脚变为高电平,Q921 至
Q925 均导通,115V 和 17V 输出至各电路,整机进入收视状态,此时其(35)脚为低电平,Q005 导通,指示灯 D703 被点亮。若定时关机时间到,IC002 令(14)脚变为高电平,Q921 至 Q925 均截止,切断  115V  和  17V,其(36)脚变为低电平,Q005  导通,指示灯  D702  导通,指示灯 D702 被点亮,整机进入等待状态。此时电源仅输出+9V 电压供微处理器工作。
4. 自动保护电路的工作过程
胜利 SBX 机芯的自动保护电路主要有过压、过流及 X 射线保护,限于篇幅有关电路请 见整机电路图。具体工作过程如下:
(1)在主开关电源电路设有过流保护措施,主要由 Q901 和 Q902 组成.R909 为开关管的 过流检测电阻。在正常情况下,R909 上的电压幅度较低,不会使 Q901 导通,此时 Q902 也 截止,保护电路不工作。一旦开关管发生过流,则 R909 上的电压值超过 0.7V,Q901 将导 通,Q902 也导通.从而把 IC901 的(2)脚的正反馈电流旁路,这就限制了开关管电流的过大, 从而起保护作用。[Page]
(2)当显像管的阳极高压或灯丝电压升高时,D372  导通.Q57l  集电极电压下降,Q508
集电极电压上升,Q509 集电极电压下降,造成 IC201 的行振荡电压 Vcc 下降,行电路停止 工作。
(3)当+25V 电压上升时,Q509 集电极电压下降,IC201 的(8)脚行电压 Vcc 下降,行电 路停止工作。
(4)+12V 电压上升时,Q508 集电极上升,Q509 集电极电压下降,IC201 的 Vcc 下降。 二、典型故障的检修流程、确诊故障的关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
胜利 SBX 机芯电源电路的故障主要表现为整机无光、无声,主开关电源的各路输出电 压为零或者输出的电压值偏高或偏低,通常有以下几种情况:
1.+B 无输出
正常工作.该机芯的+B 工作为稳定的 115V,当+B 无输出时,整机处于无光、无声状 态,此时可检查 C924 两端(Q923 集电极)的 115V 电压。若有 115V 电压,则由于 Q923 截止, 使行输出失去 15V 供电。引起 Q923 截止的原因是 Q924 和 Q925 截止,可接着测量 Q925 的基极电压。若为 0V,则应进一步顺藤摸瓜检查微处理器(17)脚的电压;若(17)脚的电压也 不正常,为 0V,则再接着检查微处理器(28)脚的供电电压 5V 有没有;若没有 5V 供电电压, 则再接着检查 C931 两端的 9V 电压是否正常。
若 C924 的两端没有 115V 电压,则是开关电源本身故障或整流滤波电路有故障。检查
时以 300V 电压为区别标志。若 C909 的两端也无 300V 直流电压.则故障可能是保险丝 F901 熔断、整流限流电阻 R902 开路或整流管 D901 损坏。当然应查明保险丝熔断原因,特别是 检查厚膜块 IC901(3)、(4)内部的开关管有无击穿。若 C909 上有 300V 电压,则 C924 上无
115V 电压的原因是 IC901 及其外围电路损坏.如启动电路 R919、R905 和 C913 开路,正反 馈支路 C916 和 R907 开路或厚膜电路 IC901 内部损坏。当行逆程脉冲没有作用到 IC901 的
(2)脚时,开关电源启动有“吱吱”声,随之开关电源马上停振。
2.+B(115V)电压偏高或偏低
+B 输出电压偏低有两种原因.即负载过流或稳压电路损坏。可按遥控器上的“关机” 键,使行扫描不工作.以脱开 115V 负载,若 C924 两端的电压恢复到 115V 以上,则说明行 输出有过流现象。若输出电压仍偏低,则可调节 R912 看有无效果;若无效果,则可能是 IC901 的内部损坏或 R912 不良。
输出电压偏高,一为 IC601 内部损坏,二为 D902 开路使 IC901 的(1)脚无-37.7V 的取样电
压。
3.+17V 输出为零
从前面的电路解析中可知,如果行扫描不工作.则  Q920  自然截止.伴音功放集成块 IC650 的(1)脚也无供电电压。若屏幕有光栅,伴音功放无供电.则可检查伴音电源控制管 Q920 有没有截止及如 R932 是否开路、C937 是否击穿、Q920 是否开路等。
4.+B 输出正常,但无光、无声
+B 输出正常,说明主开关电源正常。但行推动管的供电由 C927 两端的电压经 Q921 和 Q922 控制后提供。若 R928 开路、Q922 损坏、R927 开路、Q921 开路,则行推动管 Q502 将失去 6V 供电电压。如果行推动管有供电电压,但 IC201 的(8)脚无行振荡 11V 供电电压, 则可检查 C506、D502、D510、D511 有无击穿,或保护管 Q509 击穿。[Page]
以上故障的具体检修步骤方法及流程见图 6—12。
点击放大
(二) 确诊故障所需的关键数据
1.电源厚膜块 STR54041 引脚电压和在路电阻值
正常工作时,电源厚膜块 STR54041 各引脚的工作电压及在路正反向电阻值见表 6-5 所列
(用 500 型表在 JVCC-210C 型机上测得)。
2.  电源厚膜块 STR54041 的非在路电阻值
电源厚膜块 STR54010 各引脚的非在路电阻值见表 6—6 所列。
(三) 贵重易损件的修理与替代
1. STR54041 的修理与替代
STR54041  厚膜块的修理与替代同第二章第一节所介绍的  STR58041。其内部电路类同
图 2—3(a),如图它采用单排直插式 5 引脚封装,其中(1)脚为基准比较电压输入端;(2)脚为 开关管启动脉冲输入端;(3)脚内接开关管集电极,(4)脚内接开关管发射极,外为开关电路回 路端;(5)脚为误差取样调节端。实际维修中,可直接代换 KWY54041 厚膜块的代换件有: STR54041,STR54041S、STR58041 以及 STR59041 等。
调试时,先断开整机中的主电源(115V)负载(即焊开 Q923 的发射极,用一只 500Ω/50W
线绕电阻并接在 C924 上作假负载,同时将万用表置于 250V 直流档,并接在 C924 两端。
若 C924 两端电压偏离 115V 较大,则更换稳压管 ZD;若与 115V 偏离不大,则稍微调—下 整机中的 R913,使输出电压稳定在 115V 即可。
2.主要晶体管的特性参数及代换
(1)Q90l 和 Q920 的代换
Q90l 和 Q920 原型号为 2SC2655,主要参数为:VcBo=60v,Icm=2A,Pcm=0.9W。损 坏后可用 3DK1OC、3DG27 和 3DG1008 等中功率硅 NPN 管来代换。
(2)Q902 和 Q921 的代换
Q901 和 Q920 原型号为 2SA966,主要参数为:VcBo=30V,Icm=1.5A,Pcm=0.9W。 损坏后可用 3CA683NC、2SA965、3CA1B 和 3CG708 等中功率硅 PNP 管来代换。
(3)Q922 的代换
Q922 原型号为 2SCl815,主要参数为:VcBo=50v,Icm=150mA.Pcm=125mW。损 坏后,可用 3DG4、3DG6 和 3DG20l 等国产硅 NPN 小功率管来代换。
(4)Q923 的代换
Q923 原型号为 2SDl274,主要参数为:VcBo=150V,Icm=5A,Pcm=40W。损坏后可用 国产 3DDl2B、DD03C 和 3DD15C 等大功率 NPN 管来代换。
(5)Q924 的代换
Q924  原型号为  2SAl013,主要参数为:VcBo=160V,Icm=lA,Pcm=0.9W。损坏后可 用 3CA3F、3CX203 和 3CX204 等 PNP 中功率管来代换。
(6)Q925 的代换
Q925  原型号为  2SC2229,主要参数为:VcBo=200V,Icm=50mA,Icm=O.8W。损坏 后可用 2SA2228、2SA2230、3DGl82J 和 3DA88C 等 NPN 小功率管来代换、
(7)Q926 的代换
Q926 原型号 2SAl015,主要参数为:VcBo=50V,Icm=150mA,Pcm=0.4W。损坏后可
用 CG1015、2SA999、3CGl30B 和 BC204 等 PNP 小功率管来代换。 三、疑难软故障检修经验
实例 1 胜利 JVCC 一 210C 型机“三无”,待命灯不亮
故障表现:一台胜利 JVCC 一 2lOC 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开机后,整机无光 栅,无图像,无伴音,待命指示灯也不亮。
故障分析及检修:遥控电视机开机后“三无”,并且无待命指示.说明其主开关电源有 问题。拆开机壳,直观察看保险管 F901 已熔断,说明机内有过流元件。遂采用静态电阻法查[Page]
+B 及+17V 电源的负载电路,均无击穿短路的元件,查交流输入电压自动切换电路未发现异 常。经检查发现故障系电源厚膜块 IC901 内部的开关管击穿,更换 IC901(STR5401S)后,故障 排除。
实例 2 胜利 JVCC 一 210C 型机“三无”,待命灯亮
故障表现:一台胜利 JVCC 一 210C 型 21 英寸彩邑电视机,开机后,主机面板上的待命指 示灯发亮,但整机无光、无图、无声。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,开机“三无”待命指示灯发亮.说明开关 电源部分工作正常,很可能是启动电路存在故障。该机电源由选台组件 SBX—M002A 的(17) 脚输出的高电平,使+B(115V)转换开关管 Q925、Q924、Q923 工作,输出+115V 至行扫描电 路。同时,(17)脚的高电平还加到 Q922 基极,使 Q922、Q921 工作,输出+16V,经稳压滤 波至  IC201(M52016SP)的(8)脚,使行振荡工作。估计是电源输出控制电路存在故障,故首 先查微处理器  IC002(M50435—893FP)是否工作,其(14)脚是否发出“POWER'’指令(高电 平)。开机测得组件板 SBX—M002A(17)脚电压为 0V,测 IC002 的(14)脚电压也为 0V。断开 组件板(17)脚与外围电路的连接,测(17)脚电压仍为  0V,说明微处理器工作不正常。检测 IC002(M50435—893FP)的(1)脚为+5V,其(41)脚复位和时钟信号均正常,且 IC002 的其它脚 电压也基本正常。怀疑是 IC002 的(14)脚内部出现断路,造成无高电平输出。试用一根导线
从 IC721 的(3)脚+5V 端子中专接到组件板(17)脚上,再开机,机器即能正常工作,故确认系 由组件板中的 M50436—893FP 内部不良引起故障。更换组件板中的 M50436—893FP,故障 排除。若一时无此配件,也可用上述的跨线办法应急,但只能用于此类故障,且不能遥控关 机。
实例 3 胜利 JVCC 一 210C 型机无信号时有光,接收电视节目时光栅消失
故障表现:一台胜利 JVCC 一 210C 型 21 英寸彩色电视机,开机后,电视屏幕有光栅, 但调谐选台后,光栅立即消失,整机自动进入自动保护状态。
故障分析及检修:这一是例奇特的怪故障。为确诊故障范围,首先断开保护电路中的 Q509  集电极,开机(注意开机时间不能太长,否则易使故障扩大),以判断是电源还是负载 电路的故障。开机后能正常工作;说明保护电路在起作用,同时排除电源故障的可能。由电 路分析,Q509、Q508 组成保护电路;当取样电路探知某路电压发生异常时,即使 Q509 导 通,从而使解码、振荡器集成电路 IC201 的(8)脚行电压 Vcc 下降,电路停止工作;当行逆 程变短、负峰电压上升时,D571、R571 连接点电压上升,D572 导通,Q57l 导通,Q508 截 止,Q509 导通,使得行电压 Vcc 下降;当行振荡频率有变化时,Q502 集电极电压上升,使
得 Q509 导通,Vcc 下降:当 24V 电压上升时,Q509 导通,Vcc 下降。 针对上述四种保护形式,逐一断开保护电路取样输入口进行检查。将 Q571 断开时,机
器即能恢复工作,说明 x 射线保护电路已动作,可能是高压异常。用示波器测量行扫描脉冲 波形时,发现幅度增大。故拆下逆程电容用电桥测量,发现容量变小。更换逆程电容,故障 排除。
实例 4 胜利 JVCC 一 210HM 型机无光、无声,无待命指示[Page]
故障表现:一台胜利 JVCC 一 210HM 型 21 英寸彩色电视机,开机后,整机无任何反 应,像未通电一样。
故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机壳,发现保险管 F90l 已熔断,并 且管壳呈黑色,壳内的熔丝已熔断  2/3。说明机内严重过流,查交流输入电压自动切换电 路,发现故障系 C909 击穿所致。选用一只 330μF/450V 电解电容更换 C909 后,通电试机, 工作正常,故障排除。
实例 5 胜利 JVCC 一 210HM 型机无光、无声,但有待命指示
故障表现:一台胜利 JVCC 一 210HM 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开关后,待命指 示灯闪亮,但无光栅、无伴音。
故障分析及检修:有待命指示,说明其主开关电源电路基本工作正常,故障最大可能在 行输出电路或电源开/关机控制电路。拆开机壳,通电用万用表测量+B 电压为 115V,正常。 测量行输出管和行激励管各极电压,也均正常。用示波器检查  IC201(M52016SP)的(6)脚无 输出信号波形,其(11)脚有振荡信号波形。再测  Q509(2SCl815)集电极电压为  11V,说明保 护电路没有工作;而 IC201 有振荡无输出,说明 IC201 坏。更换 IC201 后,故障排除。
实例 6 胜利 JVCC 一 210HM 型机全无
故障表现:一台 JVCC 一 210HM 型 21 英寸彩色电视机接通电源后,整机无任何反应。 故障分析及检修:由故障表现判断,故障在电源电路或行扫描电路。该机电源部分与常 见国内外机型的不同点是待机时开关电源仍正常振荡,只是由于没有行同步脉冲作用及负载
减轻使其振荡有所减弱。
当接通总 电源后, 市电经整 流滤波后 获得的约   290V   直流 电压加至 厚膜块
IC901(STR54041S)而振荡,通过开关变压器 T901 耦合,在次级输出 115V 主电源及+30V,
-30V、两路 16.4V、9V 等副电源。其中 9V 电压由 C927 滤波后的 l6.4V 经 R925、稳压管 D925  组成的简单稳压电路后获得,一路供给遥控接收电路  IC781  及电源指示灯,一路经 IC721 稳压为 5V 供给选台组件 SBX—M002A 作工作电源;而主电源 115V 及一路 16.4V 行 启动电源由以微处理器(M50435—893FP)为核心的选台组件控制;另一路 16.4V 音频电源通 过开关管 Q920 输出,并由行输出变压器 T552 次级整流滤波后的 24V(C553 两端)经降压后 得到,另外+30V 取自 115V 输出端,经 R921、R923、IC921 稳压后供给选台组件(32)脚作 调谐电源;-30V 由 T901 的(6)脚经 D924、C932 整流、滤波,由 Q926 调整后供给选台组件
(34)脚作存储器电源。 当出现全无时先要分清是开关电源异常,还是负载部分如行扫描电路损坏造成。检修时
通电观察电源红色指示灯是否发亮,若不亮说明主电源未正常工作或保护电路动作而使
IC901 停振,其原因有:a)全桥整流器 D901 损坏;b)IC901 损坏或启动电路 R919、R905、
C913 损坏;c)T901 绕组有漏电、短路或主电源升高,负
载过大使 Q901、Q902 保护器动作;d)16.4V 绕组无输出或 D922 开路、R925 开路无 9V 输 出。用 500 型万用表 250V 档测量主电源输出开关管 Q923 各极工作电压,发现 E 极为 0V。 在放大管 Q925 的 C 极用 5.1Ω  1/4W 电阻接到 E 极,强制 Q923 导通输出 115V 主电源, 同时在 Q922 的 C—E 极也并接一只 5.1Ω 电阻,也人为接通 16.4V 行扫描启动电源后,出现 光栅但无图、声,无噪音,说明故障范围在选台组件板内,最大可能是微处理器 IC1002 不 工作或损坏。原因有:a)选台组件板(28)脚 5V 电压不正常;b)晶振 XOO1 漏电;c)J0~J3、 E0~E3 等微型按钮漏电;d)复位电路不正常。经检查(28)脚 5V 正常,然后对可疑性最大的 晶振 X001 焊下测量,500 型表 RX10kΩ 档测得三脚间漏电阻达 480KΩ(注:以下电表测量 数据时如未注明均为 500 型万用表),证明该晶振漏电已不能用。更换晶振拆除原试验装上 的两只 5.1Ω 电阻后,通电试机电源正常;光栅出现,各项控制功能正常。[Page]
实例 7 胜利 JVCC 一 210HM 型机待机时有光栅,但无图、无声
故障现象:一台 JVCC 一 210HM 型 21 英寸彩色电视机,按待机钮后不能关机,屏幕 上仍有光栅出现,但无图像和伴音。
故障分析及检修:很明显这是主电源 115V 未能正常关断,行扫描仍工作之故。原因有 Q925、Q924、Q923 有损坏或选台组件(17)脚至 Q925YB 极间的传输控制线路断路,使 Q923 不能关断造成。另外微处理器  IC002  待机时未输出低电平信号或遥控器坏也会造成不能关 机。检查时按遥控器各按钮功能正常,按待机钮后测 Q923C、E 极为 115V,B 极也为 115V, Q924YB、E、C 三极也为 115V,显然不正常;而再测 Q925C 极为 115V,B 极为 0V,为正 常,说明微处理器已送出了低电平关机信号到 Q925B 极,可能是 Q924、Q923 极间击穿。拆下 两管测量结果三极均为直通状态,已击穿无疑。Q924 型号是 2SA1013,较易购到便直接换 上,但 Q923 型号是 2SD1274,一时无同型号管更换,于是用易购价廉的 MJE13005 代换,经 开机试用一切正常,故障排除。
