虹美 C5456 型机无光、无声,无待命指示(一)
故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,  通电开机后,荧光屏上无光栅,扬 声器无声,待命灯不亮。
故障分析及检修:拆开机壳,发现其保险管完好。于是通电测+B  输出为  0,正常时为
+115V。实测结果表明开关电源未起振。造成开关电源不起振的原因一般有四种:
(1)开关电源振荡启动电路故障、开关调整管得不到启动电流而不能起振。常见故障有: 稳压二极管 8V12(10V)击穿,电阻 8R12 开路,8C12 击穿和 8R06~8R09 开路等。
(2)正反馈电路故障,使正反馈电压被切断,则开关调整管得不到正反馈电压而不能起 振。常见故障原因是:电容 8C26、电阻 8R31 开路及开关变压器(11)、(10)脚短路等。
(3)开关激励管 8V38 击穿或开路,开关调整管 8V39 击穿。
(4)从电源进线至开关变压器初级(5)~(7)绕组的通路上有元件或连接电路损坏。 在具体检修可按以下步骤及方法进行:
(1)先用万用表测开关调整管 8V39 的集电极电压是否正常(正常值为 285V)。若不正常则 为电源进线至变压器(5)(7)绕组的通路上有开路现象,可逐点检测电压查找故障部位。应重 点检查电源开关、插头插座及整流二极管 8V03~8V06 等。
(2)若  8V39  集电极电压正常,则再测启动电路稳压二极管  8V12  正端的电压(正常值为
10V)。若电压为 0 或很小,则故障在启动电路。应再查稳压二极管 8V12 及电容 8C12 是否 击穿,还要检查电阻 8R06、8R07、8R08、8R09 是否开路。
(3)若 8V12 正端电压正常,则故障可能在正反馈电路、开关激励管 8V38、调整管 8V39
或电阻 8R12,应先检查 8R12。 (4)若 8R12 正常,则应检查激励管 8V38 及开关调整管
8V39 是否损坏。若两者都正常,则再检查正反馈电路。
(5)在正反馈电路中,应先检查电容 8C26、电阻 8R31 是否开路,稳压二极管 8V36 是否 完好,以及开关变压器的(11)脚是否开路。
经以上各步检查,发现正反馈电阻 8R31 开路,更换 8R31 后,故障排除。
 虹美 C5456 型机无光、无声,无待命指示(二)
故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后,无光栅、无伴音,也 无待命指示,机内保险完好,测 115V 电压为 1V。
故障分析及检修:无光栅、无伴音且 115V 输出端电压为 1V,其故障范围基本上可分 为开关电源外部负载
故障及开关电源内部故障两部分。检修方法如下,
(1)开关电源外部负载故障。开关电源外部负载有三路:一是供行输出电路及行推动电 路的 115V 电压,二是供伴音功放及行振荡启动的 20V 电压,三是供遥控电源用的 9V 电压。
当 115V 负载发生短路时,115V 电压将降至 1V 左右,常见的故障原因有行输出管 6V01 击 穿或行输出管后面的云母片未垫好,造成集电极与散热器(地)之间短路。 ;
行输出阻尼管 6V03 击穿也是使 115V 输出电压降至 1V 的常见故障的原因,不过这不
会造成 115V 负载短路,而是导致 115V 通过 6V03、6L63、6L62 及 6V34 加到保护电路稳压
管 6V33 的正端,使该二极管导通,可控硅 8V52 被触发也导通,则 115V 电压下降为 1V。
当 20V 电压的过流保护电路发生保护动作,也会使 115V 降为 1V。其动作过程是:过流取 样电阻 8R76 因电流增大将产生 0.7V 以上的电压降,使三极管 8V76 导通,集电极电流将触 发可控硅导通,使 115V 降到 1V。这应检查其各路负载。[Page]
(2)开关电源内部故障。由于开关电源内部故障引起的 115V 降为 1V 的原因,一般是
可控制硅 8V52 导通,产生保护动作所致。其原因有两种;其一是开关电源脉宽调节电路、 开关电源工作电压形成电路、取样比较电路故障,使 115V 输出电压过高,过压保护动作。 脉宽调节电路中光电耦合器的初级(1)、(2)脚或次级(4)、(5)脚开路和三极管 8V29、8V42
及电阻 8R29、8R45 开路都会使开关调整管的脉宽大增,导致 115V 输出电压猛增,大大超 过过压保护稳压值(128V),稳压管 8V51、8V53、8V54 导通,可控硅 8V52 触发导通,115V 降到 1V。
开关电源工作电压形成电路的正电源整流管 8V31 开路、滤波电容 8C36 击穿,使开关 电源正工作电压输出为 0(正常值为 5.7V),造成光电耦合器次级的光敏三极管因无工作电压 而截止,使输至脉宽调节电路的控制电流为  0,从而导致开关调整管脉宽增大,115V  输出 电压也猛增,过压保护动作,则 115V 下降为 1V。 在开关电源工作电源形成电路中,还设有负电压形成电路。如果电路中的整流二极管 8V44
开路、电容  8C46  击穿或漏电很大,则导致开关调整管不能截止,115V  端输出电压增高, 过压保护动作,则 115V 电压降为 1V。
取样比较电路的三极管 8V86、8V87 开路或电阻 8R57、8R81、8R87、8R88 开路,使 输入光电耦合器初级(1)、(2)脚流过的电流为  0,则光电耦合器次级的光敏三极管截止,造 成脉宽调节电路无控制电流输入,则 115V 电压增高,过压保护动作,导致 115V 降 1V。 其二是遥控电源内部电路故障造成遥控电源输出电压(正常为  9V)过高(达  54V),使遥 控电源过压保护稳压管 8V56 导通,可控硅 5V52 触发导通,则 115V 输出电压降为 1V。遥 控电源转换电路的可控硅 8V60 击穿,会使遥控电源输出升至 54V,导致稳压管 8V56 导通。
根据以上分析,在具体检修时可按如下方法进行:
(1)用万用表测量 115V 输出端的直流电阻,以判别是否出现行输出管击穿或云母片未垫 好故障。115V 输出端正常电阻值为 1k?(黑表棒接 115V 端,红表棒接地)。若测得阻值很小 则为行输出管击穿或云母片未垫好
故障,应仔细检查行输出管及其后面所垫的云母是否异常。
(2)若测得 115V 端直流阻值正常,则脱开保护电路 6V34 的一端;再测量 115V 电压是 否恢复正常,以鉴别是否因阻尼管 6V03 击穿引起保护稳压管 6V33 导通而引起故障。如果 恢复正常,则为 6V03 击穿故障,应再检查 6V03 是否异常。
(3)若脱开 6V34 后 115V 端仍为 1V,则说明故障不在 115V 输出的外部负载。应再查 20V 电源的负载是否短路或过流。可脱开 20V 电源过流取样电阻 8R76 的一端,测 115V 电压是 否恢复正常。若恢复正常,则说明  20V  电源负载有短路或过流故障,应检查伴音功放集成
 电路 TDAl013 是否损坏。应当注意,当 20V 电源地线开路也会产生过流保护动作。
(4)若脱开 8R78 后 115V 输出端电压仍为 1V,则说明故障不在开关电源外部负载,而是 出自开关电源内部电路。应先查是否为遥控转换电路故障所致。脱开可控硅 8V60,测 115V 端直流电压是否恢复正常,若恢复正常,说明遥控转换电路中的可控硅 8V60 损坏,应予更 换。[Page]
(5)若脱开可控硅 8V60 后 115V 端电压仍为 1V,则故障部位只可能出在开关电源电路的
取样比较电路、脉宽比较电路及工作电源形成电路。区分的方法是:将光电耦合器次级(5)、
(4)脚短路,测 115V 端电压是否为
16V(机器正常工作时,短路光电耦合器(4)、(5)脚,则 115V 端为 16V)。若 115V 端电压为
16V,则说明脉宽调节电路及开关电源的工作电源形成电路正常,故障出在取样比较电路及 光电耦合器。应先检查光电耦合器 8V21 初级(1)、(2)脚及次级(4)、(5)脚是否开路,再检查 取样比较电路中的三极管 8V86、8V87 及电阻 8R57、8R81、8R86、8R88 等是否开路。
(6)若将光电耦合器(4)、(5)脚短路后,115V 端电压不为 16V,高出较多或仍为 1V,则
故障出在脉宽调节电路及开关电源工作电源形成电路。应检查三极管  8V29、8V52  及电阻
8R29、8R45 以及二极管 8V31、8V44 是否开路和电容 8(336、8C46 是否击穿。经检查发现
8731 开路,换新后,故障排除。
虹美 C5456 型机无光、无声,无待命指示(三)
故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后,荧光屏上无光栅,扬 声器内也无伴音,机内保险丝完好,测 115V 电压已降低为 2~70V。
故障分析及检修:开关电源  115V  输出降至  2~70V,属输出电压低的表现,其故障部 位可能出在开关电源电路内部和开关电源外部负载两个部分。
(1)开关电源外部负载故障。开关电源外部负载(主要是 115V 负载)的电流值超过开关电 源最大输出电流范围时,其输出电压就会降低。负载电流越大,则电压越低。但在行输出管 击穿相当于负载短路时,则 115V 输出端的电压则降为 1V。如果其他负载过流,则造成 115V 电压降低的故障范围较大,其电压的变化从 2V 直到
70V 左右。如果输出端电压下降不大,光栅仍可存在,有的出现一条水平亮线;但 115V 电
压降到 70V 以下时则 光栅消失。
行输出电路引起 115V 输出电压降低(一般大于 2V)的常见故障是行输出变压器损坏和行 输出变压器的 180V 负载短路(如滤波电容 6C37 击穿)等。
(2)开关电源内部故障。开关电源脉宽调节电路故障将使开关调整管脉宽减小,导致 115V 输出电压下降。常见故障有:脉宽调节电容  8C28  开路,其充放电停止,8C28  上的负电压 不能形成,导致开关调整管导通时间大大缩短,使 115V 降到 16V 左右;光电耦合器次级(4)(5) 脚击穿,造成脉宽调节电路输出控制电流增至最大,导致脉宽减小,115V 降至 30V 左右,
8C40、8C24 开路会造成 115V 降至 80V 左右,此时有一条水平亮线或闪烁的光栅出现。
(3)取样比较电路故障。取样比较电路的某些故障使输入至光电耦合器初级的电流增大, 使脉宽调节电路控制开关调整管的脉宽减小,+115V 电压下降。常见的故障有:稳压二极管
8V84 击穿,使 8V86、8V87 集电极电流增大,则光电耦合器输入电流也增大,开关调整管 脉宽减小,导致 115V 电压降至 23V 左右;三极管 8V86 或 8V87 击穿,使光电耦合器输入 电流增大,则 115V 降至 20~45V 之间。
(4)遥控电源转换电路故障。遥控电源转换电路的某些故障使在开机工作状态(非“待机”
状态)时有电流输入光电耦合器初级(1)、(2)脚,导致开关调整管脉宽减小,115V 电压下降。 常见故障有:三极管 8V47 击穿,造成可控硅 8V70 导通,同时 8V46、8V65 也导通,8V65 集电极输出较大电流加到光电耦合器(1)、(2)脚,从而使 115V 降至 23V,相当于电视机处于[Page]
 “准备”状态,但发光二极管不亮,稳压二极管 8V66 击穿,使 8V46 导通,8V65 处于放大 状态;8V65 集电极电流送至光电耦合器初级(1)、(2)脚,从而使 115V 降至 80V,在这种情 况下,有光栅但处于闪烁状态。
以上各处部位故障在具体检修时可按如下方法进行:
(1)首先要区分是外部负载故障还是开关电源本身故障。先断开 115V 输出端电感 8L59
一端,在电容 8C51 正端接 270~500?、50W 以上的电阻作假负载,通电开机,用万用表测
量 115V 端(电容 8C51 正端)看电压是否恢复到 115V。 若恢复到正常值,则故障在行输出电路。应检查阻尼管、行输出变压器及 180V 负载(如
滤波电容 6C37 等)。其中,行输出变压器发生故障,大多数使 115V 降到 60V 左右。
(2)若接上假负载后,115V 电压不能恢复到正常值,仍维持降低状态不变,则表明故障 部位在开关电源内部。
先短接光电耦合器(1)、(2)脚,用以判别是与光电耦合器初级相连的取样比较电路、遥 控电源转换电路故障,还是与光电辋合器次级相连的脉宽调节等电路的故障。若将光电耦合 器短接后,115V 电压仍然维持降低状态,则故障出在脉宽调节电路,应重点检查电容 8C28 及光电耦合器。电容 8C28 容量不足或介质损耗太大以及光电耦合器(4)、(5)脚短路,都是常 见的故障。
(3)若短接光电耦合器(1)、(2)脚后 115V 电压下降至 1V(过压保护动作),则故障出在与
光电耦合器初级相连的取样比较电路及遥控电源转换电路。脱开电阻  8R68  及稳压二极管
8V67,再测 115V 端电压是否恢复正常,若能恢复正常,故障出在遥控电源转换电路,应着 重检查三极管 8V47、8V66 等。若 115V 电压仍不能恢复,继续维持降低状态不变,则故障 出在取样比较电路,应重点检查稳压二极管 8V44、三极管 8V86、8V87.
