故障表现:一台虹美 C5456 型 21 英寸彩色电视机,通电开机后,荧光屏上无光栅,扬 声器内无声音,像未通电一样。
故障分析及检修:这是典型的电源故障。拆开机壳,直观察看,保险管 F801 已熔断。 由于烧保险, 只能在不加电的条件下开机,并用万用表测量有关元器件阻值,以鉴别是否损 坏。具体步骤与方法如下:
(1)这种故障常因开关调整管 8V39 击穿引起,故应先检查该管。用万用表测 8V39 的 E
—C 结的阻值,红表棒接 E 极, 黑表棒接 C 极,正常阻值为 14k⊙,击穿时阻值很小接近于
0。若 E、C 极间已击穿,应检查电阻 8R05 是否烧断。因 8V39 击穿,常伴有 8R05 烧坏现 象。
(2)若测得 8V39 正常,则故障在整流二极管 8V03~8V06 及电容 8C09,可用万用表分
别检查。
在以上检查中发现故障系电容 8C09 严重漏电所致,换新后,故障排除。
