故障表现:一台熊猫 3625 型 21 英寸彩色电视机,开机时伴音与图像正常,但伴音有“吱
吱”声,有时收看一段时间后自熄。关机再开机,又重复上述故障现象。有时则烧坏开关调 整管 V839 和限流电阻 R805 以及 F801 保险管等。
故障分析及检修:根据出现“三无”现象并烧坏保险丝的现象来看,肯定是电源电路的 故障。因为本机开关电源是并联型,所以当开关电源外部负载发生短路时,开关电源会因振 荡条件被破环而停振,因而一般不会发生烧断保险丝的故障。
另外根据收看时出现的“吱吱”声和自动关机情况,应先检查保护电路可控硅 V852 控 制电压。如果该电压超过 0.6V,则是保护电路动作。实测值为 0.3V 左右,可见不是保护电 路动作引起的自熄故障,而是电源有故障。检测 300V 和 10V 启动电压正常,说明电源输入 和启动电路正常,故障发生在开关电源的内部电路中。对此可按以下步骤与方法进行检查:
(1)脉宽调节电路有故障时,应重点检查脉宽调节电容 C828 及其充放电电路以及 V829、
V842、V821 等主要控制元件。
(2)取样比较电路有故障应重点检查 RP882、VD884、V886、V887 等元件。
(3)开关电源工作电压形成电路有故障,应检查 VD844、C846、VD831、V836 等元件。
(4)控制转换电路有故障,应重点检查可控硅 V860 性能是否变差或损坏等。
经检查发现 V842 脉宽控制管 C、E 极间软击穿,电阻值为 280? 左右,更换后故障排
除。
