分析检修:检查N301,TDA9112的第29脚的供电为8V(正常为12V),再摸N554,LA7812发烫
很厉害,说明N554负载过重,把TDA9112的第29脚吸空(不起振时不要去掉行负载,再接上灯
泡,行不不振时时各路电压会下降),电压还是不正常,N554还是在发烫,这12V还接数据处理
板,把数据处理板的第32脚吸空,N554再也把发烫,那就是数据处理板的问题,再仔细看了线
路12V还经过数据处理板再到cRT板,把数据处理板到cRT板的供电拔掉.把数据处理板的
32脚补上去,电压就正常,说明是cRT板上的问题,检查V413,V411已经穿掉,再更换上,开机
听到突然扑了一声高压很高,V413,V411再次损坏。更换s矫正电容,逆程电容,行激
管,TDA9112还是一样的故障,把行激励变压器的次级吸空,再检查行频为28K(正常为33K)说
明行频偏低,再检查数据处理板的第15脚行输出为1.8V正常为3.3V说明问题还是出在数据
处理板,更换数据处理板就一切正常。
小结:此故障是由于数据处理板的行频过低造成高压过高,引起烧视放管。
