故障现象:冷机一天,再开机有白色的干扰条
分析检修:冷机一天,再开机有白色的干扰条,过了10分钟就正常了。先转VGA看是否正
常,  (要在10分钟转到VGA看VGA的图象是否正常)VGA图象是正常,说明问题还是出在中
间板,检查中间板上的5VJ,12V,5Vs,12V,5VJ电压都正常,再检查变频板上的电压为5.2V正
常,更换cPu板,故障还是一样的,把变频板拆下来发现变频板上的c3037,c3039的电容己鼓
起,更换上去,故障排除。
小结:此故障是由于变频板上的5.2V和3.3V电容不良,造成白色的干扰条,判断的故障的范
围在与切换到VGA看是否正常,如不正常那就是扫描板上的问题,如正常那就是中间板的问
题,我已经碰到三台机器都是这样问题,都是更换c3037,c3039解决问题。
