故障现象:图象下边缘不定时向上收缩,严重时黑屏
分析检修:在出现故障现象时测量场输出块N401(LA78041)的(5)脚输出为一0.4V~一5V
之间变化,因故障偶尔出现导致来不及测量其他电压,仔细分析电路图发现N401外围电路
很简单,把N401外围元件在路测量一遍未发现明显故障,怀疑是N301(OM8371Ps)的外围
电路有问题,观察电路板元件面发现与场电路有关的元件中有一红褐色涤纶电容
(c411—1()4.J/1()()V),用螺丝刀轻轻敲击c411故障立刻出现,敲击电路板故障不出现,将c411换新后敲击电容和电路板时故障均不出现,把c411装回再敲击它故障立刻出现,我们
把c411拆掉不装测量N401(LA78041)的(5)脚输出为一5V。至此确认c411损坏。
小结:在遇到一些软故障时,根据经验可重点检查红褐色涤纶电容,这种电容损坏时测容量
却正常。有些这种电容在弯折引脚时会有松脱感觉。
