用户说开始是上下有黑边后来越来越严重.根据叙述怀疑元件老化变值.原机让一位同行修过,把场幅电位器R611(300欧)调到了头,且重焊了场块N601(TDA3654)未果.
     用数字表DT9205M200V档测量TDA3654的(1)1.2V (3)1.2V  (5)14V  (6)29V  (8)3.6V  (9)29V除5、6、9脚电压偏高外其余正常图纸标注(5)13V  (6)26V  (9)26V,由于万用表有误差可认为基本正常.更换C606 2.2U/35V 、C605 2200U/25V无效,查电阻R601 8.2K、  R605  24K、R608 8.2K、R609 1.5欧均正常.回头测量N201(TDA8361)场反馈(41)脚电压2.6V、场振荡(42)脚电压1.8V趋于正常,场激励(43)脚4.4V也正常.
    查阅保留的<家电维修>插页TDA8362解析,场幅窄查(42)脚的电容C246(0.1U),代换C246故障不变.又把场块TDA3654(1)脚的电阻R801有3.3K减小为2K故障还是不变,真是山穷水尽.
   让用户倒了一杯水边喝水边揣摩电路图,回忆测过的电压值只有一处最可疑,N201(TDA8361)的场振荡(42)脚电压偏高,焊下电阻R234(图标820K)测量阻值为1.3兆欧阻值增大,索性用一只1兆欧电阻代换试之OK.重调场幅电位器R611到正常,就此才松了一口气.
   场幅窄竟然是一只小电阻变值引起.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
