检修:从故障现象分晰,系B+电压下降所致,测B+电压为88V,而正常电压为107V,查取样稳压电路,没有发现不正常元件,最后扩大到整个电源电路,并对三极管、电容进行替换,都没法将B+电压调整到107V,最高只能调到102V,怀疑负载过重,用负载故障依旧,怀疑B+滤波电容失效,更换后故障依旧,到此维修限入困境。仔细分析电路,发现B+整流电路上有一只保险电阻,如果该电阻阻值变大,直接影响B+电压。测量该电阻阻值故然变大,更换后开机,微调电压达到正常值,故障排除。
总结:从以上检修过程分析,本人过多注重晶体管、电容对电路的影响,忽视了电阻的变值所带来的后果。
