熊猫3642A彩电声音轻
2008-02-14作者:1525
将音量调至最大,部分台勉强过得去,但仍有一些台声音还是太轻,这机子伴音电路采用TDA2030, 测量TDA2030各脚电压,5脚24V正常,4脚12V输出脚正常,2脚12V正常,1脚信号输入脚12V正常,各引脚电压全部正常。好,先换TDA2030,无效!再换输出耦合电容C318(470UF/35V)无效,试换扬声器,无效,换电源滤波电容C314(2200UF/35V)无效,TDA2030外围电路没几个元件,全部测量一番,没坏!怪事了?哪里的问题?最后实在没法子,只好将TDA2030的2脚(反馈脚)接的R309(1K的电阻)减小至47欧姆,声音才算恢复正常。
