一台先科3GA1型(32英寸)液晶电视,黑屏,伴音正常。根据维修经验,判断该机应是灯条损坏,于是带上一套该机的原装灯条(7灯珠,3条)上门维修。先用灯条检测仪检测,灯条不亮;然后拆开液晶屏幕及导光板,如图1所示。将灯条全部换新后,上电试机,故障排除。
小结:因此机属保修机,所以将灯条全部换新。用灯条检测仪测量换下的灯条,一灯条上坏了一只灯珠。如果不是保修机,就可用同规格的灯珠更换。
