故障:开不开机,多次开关有时能打开,但电源输出电压低,中上部有条横线两边黑.
检修: 开不开时指示灯一明一灭,电源直流输出电压随之波动(比打开后较高稍低于正常值).打开后电压低,+B95V,其它也低.这时调电源调阻RP551,往左右调都会使电压调低.开机时间越长电压越接近正常,刚开始只有蓝光栅,十几分钟后才开始有图像.
一般在这样的冷天电源的电解电容会造成这类故障,但这个电路的电源初级没有电解,根据300V电压判断大电解应该没事.检查了电源初级各件,没发现什么,只是在测V511时也就是在测光偶次级时(当时是开机电压低状态)电压差得较多,且光栅有明显变化.换了个光耦故障不变(原机是PC817B,换了个PC817,开机后电压更低,且更不易开机)再测RP551正常,测V551C1815发现集电结有轻微漏电现象。换新后开机马上打开,且电压正常了。
以前修过V551损坏的故障,这一个不同的是管子不是彻底的损坏,所以造成这类临界状态的软故障。
