型:三洋CKM2588H-00
故障现象:开机瞬间有高压声,马上又消失,屏中间有色斑。
    修:估计是保护引起。测CPU15)脚开机瞬间为高电平,马上又变为低电平。把CPU15)脚开路,彩电能正常工作;这说明保护电路故障。把R557开路,故障现象不变,说明故障不是行场引起的。把D556  D557  D558  D559 分别开路,故障现象不变,说明故障不是电源引起的。当把D561开路时,故障现象消失。测R554开路。用0.5W 150K代换,故障排除。
