进口合资彩电维修
松下TC-34P700G上部不满,中上部有几条白线
2008-02-19
1628
此机为GP1机芯,场IC为LA7876N,这种现象一般是场输出部份有问题,首先观察IC451(7876)焊盘,发现有虚焊现象,但加焊后无效。再量LA7876的各脚电压,发现2脚电压-13伏偏低,而正常为-15伏左右,检测没有明显短路,当跟踪到电源时,发现C863顶部凸起,拆下检测已无容量,用一个25伏2200微法电容更换后-15伏电压正常,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
松下TC-43P280G上部弯曲,会聚不良
松下TH-42PW5CH保护
日立CMT50100P会聚不良
松下TC-2959烧电源IC
松下TC-25V42G不开机,有焦味
松下TC-2173DR不开机
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
