进口合资彩电维修
三洋CTP59381A彩电三无
2008-01-20
1261
检修:此机为三洋83P-E18机芯,检查发现+B对地已短路,断开行限流电阻测C354正级(+B输出端)对地电阻正常因此确定短路点在行输出部分,断开行管测短路又依次断开C432,C433逆程电容还是短路,拔开偏转线圈还短路,测高压包12V绕组5端也短路,难道高压包有问题。拆下高压包看外观良好,测量+B绕组与12V绕组,灯丝绕组均已短路。用同型号高压包代换后开机,调整加速级,聚焦级后图象声音良好。
松下21L3R一开机就烧电源块STR6307
三洋CK21D5彩电图象上部有数条白线
松下2188S彩电伴音失真
三星CS-21D8S彩电只转换字符序号P0-P6
松下TC-33GF85G彩电保护
福日HFC-2175(F91PP机芯)开关电源电路图
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
