一、飞利浦电视(与CRT、PDP等大多通用)
工程菜单进入,使用时间查看:
1.开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面;
2.任意一数字键,进入工程菜单(上面第一行就是,10进制);
3.遥控关机即可退出菜单。
二、东芝32、36英寸平板电视
●使用时间查看(4:3电视不适用):
1.开机状态下,按一次遥控器的“Mute"键;再按一次(静音符号消失)并在按住遥控器的“Mute"键的同时,按面板的“Menu”,可进入Service Menu.“S”mode:
2.按遥控器的“9”键,self check的第2行“Time’’就是电视机的使用时间(10进制)。
●工程菜单进入:
1.先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MENU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母:
2.按CHANNEL[+/-]键选择参数;按VOLUME[+/-]键(在从00H到FFH的范围内)改变数值。注:一定要在调整前记好原始参数,万一调乱了可以重新调回来。
三、松下PDP等离子平板电视
●PA50C(以及部分大尺寸的CRT电视)的工程模式进入方法:
先把声音调到0,然后进入菜单定时关机(调成15或30分钟),然后退出菜单,同时按下PDP的“-”和遥控器上的屏显键(屏幕显示service1内容);再同时按下PDP上的“-”和遥控器上的静音(屏幕显示service2的内容),再按遥控器上的数字3(屏幕显示hours:00000就是使用时间)。
●PV50C进入工程模式的方法:
在开机状态下把音量关到0,进入菜单设置关机时间为15或30退出菜单,同时按遥控器上的屏显键和电视机上的“-”键(成功的话将跳出大堆英文),这时同时按电视机上的“-”键和遥控器上的静音键进人工程菜单第二层,然后按遥控器上的数字键3就可以看到时间了(松下的时间很直观,看到00001表示开机1小时,如此E类推)。
●PA60C进入工程菜单的方法:
1.把音量关到零:
2.按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置(在定时关机那项上随便选择一个时间);
3.同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边那个纽)和电视上的频道减键,屏幕上出现service1;
4.再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键,屏幕上出现service2;
5.按下数字键3即可;
6.屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间。
四、先锋PDP等离子电视使用时间查看方法
待机,按住遥控器“i”键3秒,再按遥控器“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。上下切换画面,使用时间表示为:xxxxxH(小时)xxM(分钟)。遥控关机即可退出。
五、三星DLP(背投)及LCD液晶电视
工程菜单进入方法:
●三星DLP(背投)电视:待机状态下,显示-项目-静音-电源,第20项Lamp Time是灯泡使用时间。
●三星液晶电视:在待机状态,显示-项目-静音电源,第一行就是使用时间,英文:PANEL ONTIME:147H。
六、索尼LCD液晶电视
调出工程菜单的方法:(适用于Sony新系列液晶电视:46/40/32V200A)。
开机,播有线电视节目,按遥控器上“电源/待机”键,进入待机,然后按下面次序.先后按一下遥控器上的相关按键:
待机状态下,按顺序按下列键:“屏显”、“5”、“音量+”,调出菜单。实验证明,只在播放电视信号模式下有效。
七、日立PDP/LCD电视
工程菜单进入方法:
日立PDP等离子电视和LCD液晶电视工程菜单进入方法是一样的:将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/Video键和频道下键,同时按住副电源开关开机(按住5秒后放手),工程菜单就出来了。
八、LG PDP电视
LG等离子电视,进入工程模式:
同时按住遥控器和电视机上的MENU键3秒后就进入了(初始密码是0000),如果进不去的话,就打这个电话4008199999(客服),告诉他们你的机器的串号,他们会帮你查。
