接修一台三洋32CE561LED液晶电视,更换主板后,图像倒立。故障原因:新主板的软件与实际所用屏不对应。在开机后,先按遥控器的“菜单”键,在显示菜单期间,快速按数字键“1、1、4、7”进入工厂模式,如图1所示。该机工厂模式菜单显示主板软件所对应的屏型号为LC320EXJ_SEE1,然而该机实际所用液晶屏型号却为ST315A05-5,如图2所示,两者并不相同。
      解决方法:先下载“32CE561LED_ ST3151A05_ 5.tar” 升级包,接着对升级包解压得到升级文件"bin v59s.bin"(不能更改名称),然后将升级文件拷贝到U盘的根目录中,最后把U盘插到电视机的USB接口中开机,指示灯闪烁,系统自动进入软件升级状态。升级完成后,故障即可排除。
      提示:(1)在三洋液晶彩电中,除32CE561LED型机外,32CE3210D(MSA638机芯)、55CE1100(NT72557机芯)、55CE536B(NT72557机芯)等型彩电在更换主板后也易出现图像倒立故障,其原因均为主板软件与实际所用屏不对应,升级对应的软件即可。(2)三洋多型液晶彩电对升级U盘的质量要求较高,建议选用数据格式为FAT32且容量不超过8GB的优质U盘。
