一台索尼KV-2965MT彩电,故障为开机无光无声,机内有“吱吱”声。
用万用表测行扫描电路供电端对正、反向电阻值仅为几欧,说明行电路部分有短路故障。拆下行输出管Q802(2sc4927),测其c、e极已击穿短路。其他部分经检查未见异常,更换行管后开机声图正常。但试看不到半小时,只听“卟”的一声再次无光无声,这次连“吱吱”声也没有了,经查行管又被击穿,+135v供电电阻R340(1.2Ω/3W)也损坏。因事先已排除诸如电压异常、行逆程电容异常、行负载过重等损坏行管的原因,之后突然想起机主反映过故障发生前图像曾出现百叶窗帘之状,故判断是行频异常导致行管击穿。拆下影响行频的晶振X301(500F2),用万用表R×10k挡检测果然有较严重的漏电现象。更换晶振、行管和R340后开机一切正常。所以,留意故障前的具体现象,对确定故障的起因和部位是颇有帮助的。
