一台索尼KDL-48K480E型液晶彩电,故障表现为不通电,小心拆开适配器外壳,测得保险F1(3.15A) 电源适配器(19.5V/4.35A),雷击后不通电,即无 已开路,开关管TR1(11NM65N)正常,TR2 19.5V电压输出。 (KI2A65D )短路。TRI、TR2 S极对地分别接有一只0.12欧和0.1欧的限流电阻,说明T RRT R2均是N沟道场效应管,找到一只SVF12NK65F型场效应管换上,继续检查, 发现TR2的S极外接电阻R10(0.120/3W )开路,二极管D4短路。因D3与D4同型号(C27),实测D3为27V稳压二极管。更 换上述损坏元件后通电试机,仍无19.5V电压输出,看来电源 IC(TEA1755T)已坏。更换电源IC后试机,故障排除。
