接修一台索尼KDL-40EX520液晶电视,故障表现为灰屏,该机屏型号为ITY400HM08,逻辑板型号为ESL-=BM7-C2LV1.3。开机,测得逻辑板上VIN电压为12V,正常,但AVDD电压在1V左右波动。断电,测得AVDD端对地阻值为65Ω;断开LD1后再测,对地阻值仍很小,说明IC4(SM4109)无短路现象。依次取下ICD2(58AY)、RD74和LD2检测,最后确定Q2( 6A8)击穿,如图1所示。
从旧逻辑板上找来一只同型号管子换上,测逻辑板上主要电压如下:VIN=12V,AVDD=15.51V,HAVDD=7.78V ,AONE=29.15V , VOFFE=-11.45V,VSS=-9.35V,各电压均正常。此机为倒屏结构,通过边板的缝隙观察,发现接口处有明显的进水腐蚀现像。拆开屏边框,清除接口的绿锈后开机,图像、声音均正常。
维修提示:在实修中发现,采用倒屏结构的液晶彩电逻辑板故障率较高,究其原因,用户在擦拭液晶屏时,多余的水分易流到边板上,导致边板线路漏电,从而连带损坏逻辑板。
