解决记忆办法:选择第二页第一项,选CHINA后按确定后显示OK,拨电源后重插,看能不能正常开机,如果可以就行了。
如果按上述操作还是不行,重新进入工厂模式,调到第九页第二项调成ON.移到第三项按确认键。回到第二页第一项选CHINA后按确定后显示OK,拨电源后重新开机。看能不能正常开机。如果还是不行就得更换主板。(上面只是解除保护的办法,如果没有把问题修好,开机几次后又会进入保护状态)
