1、竖带测量mini-LVDS信号,一般情况可以测出现短路异常等,或都更换竖带对应的COF压屏;
2、满屏横线测量CKV信号看是否开路,或都更换逻辑板,排查COF与边板有没有开路等现象;
3、进入屏自检模式测量LVDS信号输出是否有异常,LVDS线、主板、逻辑板,测量到异常可以一步步排查哪一块板出问题;
主要是无像的判断:
在排除其它板没有问题后,就只有逻辑板和液晶屏时。
第一步测量逻辑板上保险丝是否烧了,如没有,再测量3.3V/1.8V是否正常,一般三星屏无像分为两种,一种是只有12V其它电压都没有,另一种是只有12V/3.3V/1.8V其它的电压没有。
第一种只有12V的,先测量一下3.3V/1.8V有没有短路,再测AVDD/HAVDD/VSS7.6/VONE/VOFFE11有没有短路,这种是供电部分短路了才没有电压保护引起,这个短路有可能是电源IC问题或者板上的滤波电容坏;
第二种只有12V/3.3V/1.8V其它的电压没有,也是保护了比较多,还有一种是电源IC RT6929/6930不良,这个是有方法判断的。
1、有示波器可以测量AVDD,再交流开关机看是否电压升起后又保护了,如果是这样那就是保护了。如果是保护了可以测量CKV1-8路信号有没有短路或都电阻变小,如有这个可以先换一下电源IC,如还短路那就是液晶屏里面短路了,也就不用修了修不好的,屏直接报废。
2、如果电压一直不动那就是电源IC或者主IC坏,可以测量主IC出来的DC-DC EN输出是否有电压3.3V基本是这个电压,如果电压异常可以判断是主IC异常。
下图是本人自己手绘三星屏大概原理,有错的地方请指证。
