接修一台LG 32LC7R-TA液晶电视,该机在使用中机内发出一声较响“啪”声后三无。拆开机盖,检查保险管F100( 5A/250V)已断。反复测量全桥、场效应管、二极管及滤波电容,均未发现短路现象。拆下471型压敏电阻,用晶体管检测仪检测正常。更换保险管后通电,听到机内发出“啪”的响声,保险管熔断。细心查看,发现开关电源尖峰电压吸收电容C611 (220uF/1kV)附近有放电烧黑痕迹。拆下C611,发现其表面有一道弧形裂迹。用万用表R X 10k挡测,阻值为无限大,但用晶体管测试仪1000V挡测量,其耐压仅150V,看来故障是该电容引起。为提高可靠性,选用体积较大的220pF/3kV瓷片电容换上,并更换5A保险管后试机,故障排除。
