接修一台三洋42CE530BLED型液晶彩电,开机有伴音,黑屏。检查电源正常,背光不亮。测背光ON/OFF电压为5V,正常;ADJ为0.8V,不正常,正常应3V左右。测ADJ端对地电阻正常,拔下背光信号插头,测主板上ADJ端仍为0.8V,说明是主板有故障。为了判断背光板是否正常,试将ON/OFF与AD短接,背光闪亮一下即灭,试验多次都如此。按理人为给ADJ加5V亮度控制电压背光应常亮,现在是闪亮即灭,是背光电路保护,还是背光电路有故障?只有弄清楚了才能确定修理方案、维修费用。再次开机,监测ADJ电压不是5V而是2V。拆除短接线,测ON/OFF仍是5V,短接后电压就下降到2V,ON/OFF端也是2V,分析可能是ON/OFF供电电流低所致。转从电源板5VM端与ADJ短接,背光常亮,说明ON/OFF电压供电流确实过低,不宜另加负载;也证明背光电路正常,原故障是亮度控制电压不正常而背光不亮。接上信号,工作正常。用户很高兴,不愿换主板花更多钱,让照此处理就行。告诉用户此种情况亮度不可调,用户说使用正常就行。
试机时发现亮度过高,为了让5V电压降下来接近3V左右,在短接线上串上两只1N系列二极管,亮度降下来了,用户更满意。此应急修理方法,适合有伴音情况。如果无伴音,就应换或修主板了。
