接修一台东芝32AV300C型液晶电视,黑屏,伴音正常。分析检修:通电试机,背光灯(HIU-813-S)不亮。测高压板供电正常,取下高压板测量,发现功率管Q201和Q205的三个极间击穿,Q204和Q206极间漏电严重。在路测量这4只功率管外围元件及BD9897FS的②、③、④、30、31、32脚外围电路,未见异常。用四只FDD8447L更换Q201、Q204、Q205和Q206后试机,背光灯仍不亮。测四只功率管都正常,拔掉CN203(来自逻辑板的控制信号)后,背光灯也不亮,怀疑灯管坏了。拆查灯管时发现屏右边有一块小电路板(HIU-813-M),与HIU-813-S高压板的结构和布局大致一样,尤其是功率管和BD9897FS没有异常;对比测量两块板上的BD9897FS,发现有几个脚的阻值相差较大,怀疑HIU-813-S板上的BD9897FS损坏。将其换新后试机,故障排除。
BD9897FS的各脚在路电阻见表1。
