接修一台索尼KDL-46NX710液晶电视,故障现象是通电后保护红灯闪四次不开机,客户说找过索尼售后 我问客户索尼是不是告知屏坏了,客户回答是的。根据故障代码,闪四次为背光故障,便重点查恒流板,大致测了一下恒流板各个元件都正常。最后看到恒流板上有一个KIA78R09第一脚在开机瞬间都没有12v输入,顺着线路找到逻辑板上12v是从电源板到逻辑板上通过一个mos场效应管4435到横流板,4435第123脚有12v,5678脚没有电压,果断更换。通电开机,画面出现了,机器修复。另修过多台索尼w5500 红灯闪14次,也是该元件损坏。
