接修一台夏普LCD-40E66液晶电视,该机开机切正常,不到20分钟自动关机,声光全无,待机电源灯也不亮,再过10分钟又自动开机,但工作时间更短。根据情况判断故障因元件发热所致。开盖,目测电源板无异常,冷开机工作时间比开盖前长一些,自动关机后测副电源无5V输出。手感副电源芯片TNY264较热,再次自动开机后手摸TNY264表面感觉温度在慢慢升高,再过一会儿有点烫手,接着关机了。在芯片表面用704胶粘上一块散热片后开机,散热片温热,当时气温约40°C,连续开机2小时机器一直正常,以为故障为机器散热不良所致,交付用户。仅过二十多天该机又返修,故障相同且更严重,开机仅5分钟就关机,当时气温已回落至30°C,如此看来可能有软故障元件。TNY264芯片外围电路很简单(见图1),查光耦①脚电容完好,把TNY264 (输出功率9W)换成TNY266(输出功率15W),连续开机4小时机器均正常。
      该机此类故障我已修3台,同样处理后无返修,这可能是芯片内功率管变质引起过热保护,似为该机通病。
