接修一台夏普52LX545液晶电视,开机约十分钟后,无规律出现背光闪烁现象。背光闪烁,可能是屏内LED灯串某一灯珠虚焊或开路,也可能是背光驱动板不良,导致LED灯串的供电异常所致。另外,如果电源板输出的电压不稳或主板不良,也可能出现同样的故障。在以上原因中,LED灯串虚焊或背光板不良的可能性最大。
       为了判断故障是哪块电路板不良导致的本故障,可采用如下的方法让电源板正常输出各路电源电压,让背光电路进入正常工作状态(为背光灯供电),让电源板输出12V电压为逻辑板供电。找一个5V电源适配器,在输出线的正极串联3只IN4000系列工频整流二极管,每只二极管压降0.7V,三只二极管的降压为2.1V,这样就得到了3V输出电压。该3V电压的负极与屏的铝板相接,其正极分4路输出:第一路加到电源板PS-ON脚,开启电源板,输出UR13.2V、BU5V电压;第二路加到电源板PNL-ON脚,给逻辑板提供12V供电;第三路加到OFL或PWM端;第四路加到STB或BL-ON端,此时背光应当亮。
      上述方法实质上是用外加的3V电压代替主板发出的四路开机指令,以判定故障是否与主板有关。经上述检查,电源板输出的各路电压一直正常,但背光闪烁故障仍然存在,说明故障与主板、电源板无关,故障部位应在背光电路和屏内的LED灯串中。
       在背光采用LED灯串的新型彩电中,由于LED灯串工作在I高电压(部分超过100V)、大电流(部分达300mA )状态,在发光时每个LED灯珠温度很高,因此LED灯串故障频率高发,常见是某只LED灯珠引线虚焊、开焊开路或击穿短路。
        为LED灯串供电的背光驱动板是恒流电路,其作用是维持流过LED灯串的电流保持稳定为最佳工作电流值。同时,背光驱动板内设有完善的过压、过流、开路、短路保护电路,一旦LED灯串发生虚焊、开路故障,都会引发保护电路启动,切断LED背光驱动电压,以防止故障扩大。另外,由于背光LED灯串安装在密闭、狭窄的背光盒内,散热条件不好,在正常工作时温度很高,而在关机后温度又会下降到室温,这个大温差变化使灯珠焊锡不断发生热胀冷缩变化,从而易导致灯珠焊锡虚焊。
         为了判断该故障是否因为灯串不良引起,最好的方法是找一个稳压电源(稳压电源没有负载开路、负载虚焊保护功能),把稳压电源的输出电压调整到灯串正常工作时的标准电压,用稳压电源为背光灯串提供一个稳定不变的恒定电压。笔者是用CRT彩电的电源板改做的一个检测电源,具体做法可参见《家电维修》杂志2015年本刊合订本附录内容。本机用上述方法检测,在背光闪烁时,发现加在LED灯串上的电压稳定不变,由此断定屏内LED灯串虚焊。拆开屏对LED灯串补焊后故障排除。
