接修一台飞利浦32PFL5040/T3液晶电视,客户说故障是有声无图, 拆机检查,背光瞬间有输出,看来是灯条损坏了,用RT300M测灯条,居然会亮,难道我判断错误?机器再次断电,通电开机测量背光输出端电压瞬间40v后立马回落,根据经验 这个就是灯条故障。
直接开屏,看到灯珠后,再用RT300M测量,发现有几个灯珠发光微弱,判断的没错,就是灯条故障,把所有灯珠全部换掉,故障排除。测量输出电压为80v,3条24个灯珠,每个灯珠电压为3.3v,有点偏高,此机为通用板,TCL也有用这款板子,型号为6A608-T8C,背光芯片为MP3394,此芯片的第6脚功能是LED电流设置,发现此脚输出并联的两个贴片电阻,位号是R49、R52 分别是153 163,在线测7.8k,任意拆掉一个,再通电测量背光输出电压降到72v,技改完成。
